土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 卫生间浴霸
卫生间浴霸
发布于:2005-04-06 11:59:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
家庭装修中卫生间浴霸一般单独设一回路吗?还是跟照明同路?谢谢各位!
全部回复(51 )
  • hehehewd
    hehehewd 沙发
    采用单独一个回路2.5平方,加漏保,这样安全。若加在插座回路,就得用4平方的线,成本也差不多,但单独一个回路就少了很多后顾之忧
    2008-01-09 17:17:09
  • fnc480304
    fnc480304 板凳
    哪本规范中这样讲的?!
    2007-12-08 12:10:08
照明工程
14.05 万条内容 · 420 人订阅
求助:厂房照明灯具选择及控制方式
三层厂房(车辆配件),单层面积约为2000平方米,层高4.8米,拟采用荧光灯,微断做开关的集中控制方式,是否可行?大家有更好的建议吗?另:是否可以采用照明母线槽?
