土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28与KYN28A在具体有什么区别
发布于:2008-12-03 20:14:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(71 )
  • ppthinker
    ppthinker 沙发
    KYN28A柜宽是800mm,1000mm学习了,谢谢
    2023-07-12 12:05:12
  • koiyang
    koiyang 板凳
    zbl426 发表于 2014-11-22 16:06 这是找释永信大师开的光吧哥们儿幽默啊~
    2016-11-07 16:48:07
  • 框支柱与框架柱有什么区别
    框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。
  • KYN28A有接地开关的返线方案:一种特殊的返现方案,母联开关柜带接地开关,按常规方式布置困难,本方案给设计师们一个参考,但一定要有机械与电气闭锁...
  • 一种替代GG11的KYN28A柜方案,包含馈出方案、进线方案、所变方案、母联开关方案、下出现方案等。本方案主要用于老变电所改造,柜体基础尺寸基本不需要更改....
  • 本人自2008年开始高低压配电设计,熟悉行业规范,今天给上传的图纸是KYN28A-12二次图纸,里面包括:进线柜、出线柜,隔离柜、母联柜、电容柜、站用变等。做的是一个内蒙古项目,此图适合做高压二次设计
  • 式开关柜是中置式组装结构,该产品设计起点高、技术含量高、可靠性高。适用与3.6~12KV三相交流50HZ电网,作为接受和分配电能。并对电路实行控制、监测和保护之用。本开关柜能满足GB3906、IEC2
  • 本图纸为KYN28-12型高压柜图纸其中包含计量柜、进线柜、馈线柜、站用变柜本图纸中包含全部柜子的原理图及详细接线图,可直接用于项目欢迎下载,希望对您有帮助...
  • KYN28A-12高压原理图
    KYN28A-12高压电气原理图,高压进线柜,高压出线柜以及PT柜电气原理图
  • KYN28+DMP300B4CAD图纸
    本资料为:KYN28+DMP300B4,隔离柜原理图、隔离柜接线图和计量柜原理图等,内容详实,可供参考。
  • 环氧地坪漆与复古地坪漆有什么区别
    在很多家装和工装的建设工程当中,很容易把复古地坪漆和环氧地坪漆两者混淆。其实这两者不能混为一谈,如果明明是想把地面做成复古地坪漆的效果,而最后做成了环氧地坪漆的地面,就非常麻烦啦!现在我们就来看看这两
  • 此图纸是KYN28A-12+PK1中置柜图纸,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。 中置柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,最高工作电压3.6/7.2/12kV,系三相交流5
  • KYN28连锁挡片模具:用于高压柜轴连锁,这类工件用普通的机加工比较困难,并且效率很低,激光切割成本比较高。本模具设计解决了这一问题,也可根据工件大小自行更改。欢迎下载,并给提出修改意见...
  • KYN28-12二代柜凹凸门,本开关柜采用二代中置柜凹凸门结构可以配国产VS1断路器,也可配ABB生产的VD4断路器,有可靠的五防联锁,图纸可根据实际项目加工更改。...
  • 此模型为650宽KYN28A-12柜体,适用于ABB的VSC断路器,650宽柜体在实际生产中不算太常见,分享给大家,图内各钣金件尺寸参数均为实际尺寸。...
  • 图纸为KYN28A-12进线柜二次图原理图及接线图,综保选用安科瑞AM4-I,操作电源为AC220V,断路器手车为VS1,有基本的地电流保护,电压保护及开入量保护,本图纸由SUPERWORKSV8.0
  • KYN28A-12一次系统图、进线柜、计量柜、出线柜的二次原理图、接线图、二次元件表等。可直接用于生产。...
  • KYN28A(GZS)总装图cad图纸
    本资料为:KYN28A(GZS)总装图,共1张图纸,设计规范,内容详实,可供参考学习。
  • ABB的KYN28A-12高压柜图
    10KV二路进线,高压计量,有进线柜、压变柜、计量柜、联络柜、变压器柜,直流电源柜,一、二次图,可供参考。
  • 工厂电站高压图KYN28A-12
    工厂二路进线、压变柜、联络柜、变压器保护柜、高压水泵控制柜、高压电容保护柜的一次和二次线路图
  • 现浇板式楼梯和梁式楼梯区别具体计算要求
    了解钢筋混凝土楼梯的类型,装配式楼梯的类 型与构造; 理解现浇板式楼梯和梁式楼梯的计算要点;掌握现浇板式楼梯和梁式楼梯的构造要求。
  • KYN28柜的所有钣金图纸
    本资料为:KYN28柜的所有钣金图纸,内容齐全,可供参考。
向大家问个问题
厂里在选用阻燃端子,那家的端子性价比比较高(最好是国产或合资品牌,进口品牌太贵了,不再考虑之列)。
