土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 管道打架问题
管道打架问题
发布于:2005-04-02 16:52:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
管道打架问题 !!!
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
对策:
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。
5)管道敷设的基本做法
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
全部回复(13 )
  • lnf1210
    lnf1210 沙发
    很正常的吗,做局总剖面图,我们一个50000平方的,我做了100多张剖面图
    2005-09-02 15:12:02
  • zht2004
    zht2004 板凳
    管道打架的问题,最初应该在施工图设计转图阶段就考虑
    现场施工前必须复核的,至于是谁该做的,偶认为,介入该项目的技术人员,谁都有责任解决!
    2005-06-21 11:29:21
制冷技术
14.63 万条内容 · 840 人订阅
可持续发展建筑与地板送风空调
可持续发展建筑与地板送风空调------ 罗声辉 2003/11/5 -------(一) 概述随着我国城市化的高速发展,商业竞争日趋激烈、信息技术一日千里,办公自动化日新月异,智能化办公室和各种高技术产业厂房等商业楼宇大兴土木。然而,用先进的室内设计理念去观察和评价,我们不难发现我国商用楼宇室内设计明显存在服务对象错位和漠视环境功能发展需求的不良倾向。现代商用楼宇对其功能提出了种种新的要求,突出表现如下:
