土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 要有责任心
要有责任心
发布于:2005-04-02 15:56:02 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我发觉现在搞设计的,可能每个设计院都会是安装设计各工种由分别人员设计,所以就造成了,每个工种之间,你有你的设计,我有我的设计,相互之间就没有交流,造成同是一个工程的建筑物,单单是安装设计的图纸,矛盾多多,图纸拿出来,给施工单位、监理单位、甲方一看,每个工种图纸合起来的毛病一大堆,这样很容易给别人怀疑设计人员乃至设计单位的设计能力,所以我再此提议,如果你是设计人员的话,不管你是什么专业的设计人员,都要和别的专业要多沟通,看应该在哪些地方大家都要注意,不要交叉有毛病.给别人有良好的印象,提高自己的职业素质。
全部回复(11 )
  • 心电
    心电 沙发
    设计人员最怕甲方个别人不懂装懂,胡言乱语瞎指挥.
    2005-04-14 21:47:14
  • 秋石
    秋石 板凳
    不必同他客气,要求更严格,验收总归要找你,如果不要你签字,岂不更轻松。
    2005-04-06 22:58:06
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 742 人订阅
导线的选择--help!
我使用天正和浩辰软件,计算环境温度为30度,电压220V,功率10KW,穿管敷设时所需导线截面,系统选择导线的载面均为25mm2,而我查资料发现16mm2就可以满足要求,我是新手,不知如何做才好, 大家是如何选择的啊/????
