发布于:2008-11-28 21:19:28
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
国内制冷剂情况分析
制冷剂是制冷热泵系统的血液,是影响制冷热泵工况和性能的重要因素。在家用空调上主要使用的是R22,化学名称为二氟一氯甲烷Chlorodifuoromethane),分子式CHClF2,分子量86.47,属于HCFC氢氯氟烃类。HCFC类物质被视为CFC类物质的最重要的过渡性替代物质。在《蒙特利尔议定书》中我国作为发展中国家,R22被限定为2015年冻结产量,2030年禁止生产。所以在我国从法律上讲现在生产和使用R22都是没有问题的。从另一个方明说,我国政府在条件成熟的情况下,可能会提前冻结R22的生产和使用,但是从目前舆论方面分析,提前冻结的呼声有,但是执行层面并没有什么行动。
国际上R22替代工作有多个流派,日本主张采用天然工质CO2从而彻底解决制冷工质问题,在CO2制冷机和性能研究中,日本走在世界的前面。但是由于CO2制冷热泵产品价格很高,它针对中国市场也申请了含有R32的替代工质。另外,德国侧重采用添加阻燃剂的丙烷,是理想的替代工质,使用碳氢制冷剂一个比较成功的例子就是在冰箱中使用异丁烷R600A。对于R22的替代中,世界的大趋势是采用R410 A和R407C,两者的性能如下:
R407C 是R32 、R125 和R134a 的三元近共沸混合物,其蒸发压力和冷凝压力与R22 非常接近,在替代R22 时不需要更换压缩机,这是R407C 替代R22 的最大优点。但是,R407C 的传热特性较差,在空调工况下的单位容积制冷量和COP 值都小于R22 。为了达到与R22 相同的冷量,需要增加冷凝面积,而且冷凝器风量也需要增加,这样,其冷凝器要比R22 系统大很多。由于它是近共沸制冷剂,在换热器中可能会发生分馏作用,从而导致蒸发和冷凝过程中组分随温度、压力而变化,在换热器的定压相变过程中还存在约7 ℃ 的温度滑移;因此,系统的泄漏会导致组分的明显改变,这使得R4O7C 空调系统的维修和保养存在一定的困难,同时对其传热性能也会产生一定的影响。
R410A 是R32 和R125 的二元近共沸混合物,它具有基本恒定的沸点,这给制冷剂的充灌、设备的更换提供了方便。在空调工况下,R410A 的COP 值比R22 约小9 % ,其蒸发压力、冷凝压力以及容积制冷量都比R22 大很多,不能直接用来替代R22 ,在使用时要重新设计压缩机、管路和系统。此外,R410A 与R407C 虽然ODP 值均为0 ,但仍具有较高的GWP 值,在全球变暖业已成为紧迫的环境问题的情况下,较高的GWP 值已日益成为明显的缺陷,需要加以改进。
虽然两者在世界各地都有实际使用,一方面他们需要采用合成润滑油,成本较高,而且油品的吸水性使安装维修不便;另一方面,由于较高的GWP 值,使得他们也面临质疑,用于商业场合的R134a,也面临相同的情况。同时由于R407C和R410A有专利权,所以在使用过程中,存在高昂的专利使用费用,其产品价格要远高于R22的价格,也远高于其生产成本。杜邦公司的R407C的专利为91112767-氟代烃恒沸组合物-审定授权,R410A的专利为91112768-氟化烃的恒沸组合物-审定授权,保护的期限到2011年12月,专利文本详见附件。杜邦公司的R407在其他国家的保护情况见下表。
也就是说在2012年以后,R410C和R407C这两种产品的价格有望有较大幅度的下降。对于家用空调和商用空调是一个利好消息。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
