土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
消防水池是否该设消防车取水口?
消防水池是否该设消防车取水口?
我看了几套图纸,有一个疑问,就是消防水池什么时候该设消防车取水口?
如果不设消防车取水口的话消防水池的容积就可以小很多了。
发布于
2005-04-02 10:23:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(34 )
malong_555
室外消防用水量如果用市政水,就不用消防取水口.
2005-04-28 19:54:28
来自 PC
评论
举报
yghglg
室外条件不足以保证室外消防用水要求时,消防水池储存室外消防水量,此时取水口设,不储存可不设,不储存室外水量的时候说明室外条件可以满足室外消防用水要求,即使消防车取用也可以直接从室外条件(如室外消火栓)取用,无需从水池取了。
2005-04-28 19:21:28
来自 PC
评论
举报
消防
水池
消防车
取水口
的做法及节点详图
消防水池的消防车取水井的做法。消防水池与取水井连通管连通DN400以上
蓄
水池
消防
车
取水口
的设置(一)
蓄水池消防车取水口的设置(一),按新消水规范的要求设置。
消防
水池
取水口
设计合集
消防水池取水口设计合集储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于1
消防
水池
的消防
取水口
大样图
独立的消防取水口做法详图,连接消防水池,便于消防车取水。独立的消防取水口做法详图,连接消防水池,便于消防车取水。
消防
水池
取水口
详图(共2张图纸)
消防水池取水口详图(共2张图纸),设计详实,供设计师参考。
蓄
水池
消防
车
取水口
施工图纸
本图纸为蓄水池消防车取水口施工图纸,蓄水池连通集水坑通过管道连接到消防车取水口,消防车取水口有井盖和盖座,取水口直径700mm,图纸有两张分平剖面图及配筋等详图,图纸详细。。。...
常用的节点大样-
消防
水池
取水口
施工图
常用的节点大样-消防水池取水口施工图,图集号L03S004,第96页及97页内容,蓄水池消防车取水口的设置(一)及蓄水池消防车取水口的设置(二)。包含取水口剖面图及节点大样。
室外
消防
取水口
(井)做法
有两种做法,一个是管道型,一个是普通井型。可以供建筑专业使用。解决了给排水专业提要求,建筑不知道怎么做的尴尬
特殊环境条件下
消防
水池
取水口
(井)设置技术探讨
本资料为:特殊环境条件下消防水池取水口(井)设置技术探讨——以四川省甘孜州拖坝乡乡村酒店为例,作者为:廖楷 蒋迪。内容详实,可供参考。
某地区
消防
取水口
剖面图
本工程为某地区消防取水口剖面图,包含总平面图、消防取水口剖面图、消防及给水总平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
室外
消防
取水口
土建cad详图
室外消防取水口土建cad详图,图纸包括取水井出顶板平面图、消防取水井顶板以下平面图等,可供参考。
某室外
消防
取水口
土建cad详图
本图纸为:某室外消防取水口土建cad详图 内容包括: 室外消防取水口土建cad详图 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
建筑小区
消防
水池
取水口
大样图(室外消防流量30L/S)
消防水池取水井连通管流速可参照消防泵吸水管流速选取(管径小于DN250,流速1.0m/s~1.2m/s;管径大于等于DN250,流速1.2m/s~1.6m/s。消防水池取水井井底标高不应高于:消防水池
消防
泵房 消防
水池
消防
取水口
各种做法图纸
消防泵房、消防水池、消防取水口各种做法,消防泵房及吸水井,轴流深井消防水池
某地室外
消防
取水口
(井)做法(cad)
本资料为某地室外消防取水口(井)做法(cad),其包含的内容为消防取水口(管道型),消防水池取水口(室外井)等内容,设计详实规范,可供下载参考。
室外
消防
取水口
土建cad详细图纸
本资料为室外消防取水口土建cad详细图纸,内含详图
某室外
消防
取水口
土建设计cad施工详图
本资料为:某室外消防取水口土建设计cad施工详图;内含:正立面图、侧立面图、剖视图等;内容设计规范,很详细,可供参考。
取水口
、蓄
水池
新建及维修
经业主要求,针对该地缺水地进行新建取水口及维修蓄水池,进行整改,管道采用dn50pe2800m铺设;本项目主要内容:新建取水口、维修取水口、维修蓄水池。...
海上
取水口
浮标系统
本浮标系统为斯里兰卡一电站取水口浮标系统,由瑞士人设计,符合国际航标协会要求及标准。
浅谈
消防
车取水井设计
就建筑给排水设计中消防车取水井的设计进行探讨,对不同的设计方案做出详细的优劣分析,其中涉及到消防用水与虹吸补水的计算。
hfutwj
主题
13
54
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
某泵房取水口结构图
混凝土消防水池结构
消防水池的集中设置
某消防水池构造详图
某消防水池节点详图
某工厂消防水池(结构)
消防水池防水构造大样.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(34 )
