土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 进水热,回水凉是咋回事?
进水热,回水凉是咋回事?
发布于:2008-11-27 23:18:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家的暖气第一组是大60共4片。第二组和第三组是新型暖气,都是二十柱的。第四组第五组是60暖气,各三片。进水回水全都开到头,头三组热,第四组温,最后一组凉。把回水关一半,最后一组就温和了。我估计是暖气安多了,或者是二种型号暖气串一起了。我们是集中供热,后改的,乱七八糟,串联的。
全部回复(37 )
  • twyhn
    twyhn 沙发
    大家说的很对,最有可能是产生了气阻,先看看你家的那些管道坡度是不是反了,有些时候用眼睛是看不出来的,哪怕是一个小小的坡也是不行的,我朋友家就是这样的,有一段管本来是应该越走越低的,结果施工的给安反了,产生了气阻,后来用尺量才发现,把那段管改后就好了.
    2009-04-30 08:43:30
  • galecarp
    galecarp 板凳
    首先说明,我是庸医,仅仅把想法说一说,如果有问题大家口上也留下情面,当然也请把我的错误告知一下,谢谢
    控制混合阀门(Beimischventil)(不知道中文名,大概按意思翻译了一下),控制进水方向的开度分配可小小的控制一下控制的区域,这样也不会造成后面两个暖气在要使用的时候冷了.
    2009-04-27 17:53:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 573 人订阅
大家帮忙算一算
70米的碳素钢管两端固定,安装室温是-5°,投入运行后是130°,请大家帮忙计算一下,热应力是多少?
