土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机与冷库压缩机有什么区别??
空调压缩机与冷库压缩机有什么区别??
发布于:2008-11-22 11:02:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调用的压缩机与制冷用的压缩机有什么区别啊?
为什么制冷用的那么大呢?
请高手帮忙分析下?
全部回复(18 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    因蒸发压力不同导致制冷量的不同,同样条件下要达到相同制冷量,空调用压缩机体积功率就要更大。
    或者说同一台压缩机在用作空调工况时,可提供更大制冷量
    2012-10-24 08:39:24
  • lslong.888
    lslong.888 板凳
    活塞机的话是一样的
    螺杆机的话,压缩比不一样
    2012-10-23 20:47:23
  • 空调压缩机的比较分析
    中央空调压缩机的比较性能介绍,性能分析,比较,优缺点介绍等,绝对经典
  • 这个产品是一个汽车空调的压缩机支架,模具设计的是1X1的方式来排位的,这套模具结构较为复杂,两边有2个非常大的行位,前模有抽芯,采用两板模模胚,细水口进胶冷流道,可供参考.
  • 90个通风空调工程施工组织设计合集(大厦/办公楼/医院/住宅/商场/酒店等)
    本资料包为精选的90个通风与空调工程施工组织设计,其中包含大酒店中央空调安装工程施工组织设计、大厦通风空调施工组织设计、图书馆通风空调工程施工组织设计、休闲中心中央空调施工组织设计等,适合进行编写通风与空调工程施工组织设计的同学参考学习写法和设计
  • 汽车电动空调压缩机CATIACGR格式,直接由电机驱动,是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。...
  • 汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。压缩机分为不可变排量和可变排量两种。根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。本图纸为可变排量压缩机,应
  • 根据工作方式的不同,压缩机一般可以分为往复式和旋转式,常见的往复式压缩机有曲轴连杆式和轴向活塞式,常见的旋转式压缩机有旋转叶片式和涡旋式。汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸
  • 滨海豪园空调工程全套施工组织设计(含进度计划、施工机械计划表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区空调工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 大家好,给大家带来是一款电动汽车电动空调压缩机,压缩机集成控制器,一体化集成式设计,还包含底部的减震支架,希望能给大家提供帮助。大家一起共同成长...
  • 该款压缩机是目前世界上体积最小、重量最轻、能效比最高的微型直流变频制冷压缩机,由美国Aspen公司研发设计生产,非常适合各类狭小空间、高温工况、便携移动的制冷需求。我司为Aspen压缩机中国指定代理商
  • 某品牌空调压缩机安装图
    本工程为某品牌空调压缩机安装图,包含压缩机装配图、内部线图、原理图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本文件使用solidworks2014,CAD2004以上软件打开,产品名为(汽车空调压缩机,空调发动机)三维图,零件图,工程图,工包括总装图,零件图,全部的三维图,都可以进行编辑,修改,结构设计简洁
  • 汽车空调压缩机是汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。压缩机分为不可变排量和可变排量两种。根据工作原理的不同,空调压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。...
  • 8-13P小金刚空调压缩机,用于空气能热水机,是采用制冷原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。其工作原理是通过让工质(冷媒,制冷制)不断完成压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发(吸取环境中
  • 汽车空调压缩机是汽车制冷系统的心脏,是推动制冷剂在制冷系统中不断循环的动力源。其中皮带轮压缩机为其中一种,通过电磁离合器由带轮与发动机通过传动带进行连接,排量为70ml/r,制冷量约3.3KW,制剂型
  • 高效空调压缩机对应
    2007年4月6日9:30-11:30,上海日立电器有限公司在广州琶州展馆2B会议室会议室举办了一场名为《高效空调的压缩机技术对应》的研讨会。主讲人是日立公司周易先生。
  • 用于空调系统设计的压缩机,排量为24cc/r,用于10KW制冷量空调系统。国内一流压缩机制造商,海立压缩机,排量排量为24cc/r,用于10KW制冷量空调系统,用于6米以下客车空调系统,制冷剂为134
  • 空调压缩机中的四个塑料压帽,此机器是一个自动上料,然后自动吸取,最后自动安装压帽的机器,上料通过振动盘上料,配备两个振动盘,可以两种压帽切换使用。...
  • 模型为汽车空调压缩机,压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,将气体压缩成高温高压的气体排出压缩机,是整个空调系统的心脏组成部分,该类型号压缩机用于皮卡车型,采用1:1比例绘制,模型格式为CAT
  • 本三维图是汽车空调传统压缩机数模三维图纸,其部件有驱动盘、皮带轮、电磁线圈、前杠盖、缸体、后缸盖,整体显示出了压缩机的全部模型,以及更直接了当的看出压缩机的外观整体样式,仅做参考使用。...
  • 这是中央空调的压缩的solidworks模型,适合学习与形象认识空调压缩机。是本人在从事中央空调工作时期绘制的三维装配图,包括详细的零部件,模型包含参数并可以进行编辑,可供初学者学习和设计,安装时作参
请教:干式蒸发器管内氟侧内螺纹管的放热系数的计算方法
不知高手们在计算干式蒸发器时,采用内螺纹管的氟侧放热系数怎样求的,本人一直采用光滑管的计算方式,只是将安全系数放小,因实际调试时没有测试装置,不知确切的效果,初步看进出水温度、高低压力,运行电流还可以,为了进一步的控制生产成本,我在优化水侧的设计外,还望高手指点,谢谢!
