土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池容积怎么算
消防水池容积怎么算
发布于:2005-03-31 17:26:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
谢谢
全部回复(11 )
  • light15
    light15 沙发
    消防水池的消防用水量可按下式确定:
    Vf=3.6(Qf-Ql)Tx
    Vf——消防用水量,立方米
    Qf——室内外消防用水量,升每秒
    Ql——水池连续补充水量,升每秒
    Tx——火灾延续时间,是指消防水泵开始从水池抽水到火灾基本被扑灭为止的一段时间,具体查规范。小区和普通建筑一般取2小时。
    水池根据消防用水量确定,一般水池的容积比用水量稍大。
    2005-04-05 15:22:05
  • fredfq
    fredfq 板凳
    需要加上1.3的系数?为啥?
    这就是"消防支队的说咋算就咋算".
    2005-04-05 12:56:05
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
请问:浮筒式水中喷泉如何与岸边固定连接
请教各位:水中的喷泉靠浮筒始终浮在水的表面,问题就是一个活动的浮筒如何与岸边柔性连接,以克服河水位涨落。由于本工程为一个景观工程,所以做到既美观又大方,还要安全、便于操作、防盗,小弟想了良久苦无良策,哪为大虾肯支招?感激
