土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器
求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器  断路器的框架电流为:1000 而且二次回路有综合保护器  高手说说能不能安排下
全部回答(21 )
  • kejisz
    DW17就难保证了,这个开关的飞弧距离都是45cm,最多就是2台。
    2008-12-01 15:25:01 来自 PC 评论 举报
  • sunjiexz
    能放下的,你的柜子要做1000*800*2200就可以了,上面放两个,下面放一个,其余的二次保护也放在下面,,就不要做抽屉了,做个总柜就行了
    2008-11-23 13:13:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
