方法名称 |
特点 |
物理法掩蔽中和法 按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 |
该法难以直接获得脱臭效果,成本高 |
稀释扩散法 用烟囱扩散臭气,或以无臭的空气将其稀释至可排放的浓度 |
需建烟囱,能耗大 |
冷凝法 将恶臭物质冷凝为液体除去 |
该成本高,适于经过预处理的、浓度高,流量大的臭气 |
水吸收法 操作简单,投资和运行成本较低 |
对不溶于水的恶臭物质净化效果不好,会产生废液 |
吸附法 吸附剂有活性炭、硅胶、活性白土等 |
脱臭效率高,但吸附容量小、有二次污染 |
化学洗涤法 添加NaClO、Cl2等氧化剂,将臭气中的有机硫和有机胺类等物质氧化成臭味较轻或溶解度较高的化合物,然后用酸、碱吸收净化 |
适用范围广,但废液需要处理 |
O3氧化法 利用臭氧的强氧化作用,将臭气氧化至无臭或低臭 |
对氨无效果,运行费用高 |
光催化氧化 TiO2类催化剂在光照下,可产生高化学活性的、可杀菌除臭的O与-OH |
投资少、高效稳定、无二次污染,但对废气的预处理要求较高,并受到催化剂固定方式的影响 |
热力燃烧法 在高温(≥760℃)下可较彻底将污染物净化,并可回收热量 |
但其投资与运行费用昂贵,仅适用于较小气量与较高浓度的场合,若反应室的结构稍有不佳,则脱臭不完全 |
催化燃烧法 将燃气与臭气混合,于300~500℃通过催化剂床层 |
效率高空时短,催化剂易中毒 |
生物法 生物过滤法利用细菌、真菌、放线菌等微生物,将臭气中的有机成分降解为CO2、H2O等物质 生物吸收法利用生物洗涤塔和曝气池中的活性污泥,有效地吸附分解臭气,达到除臭目的 |
具有设备简单,投资运行费用低,无二次污染等优点,但只是在处理低浓度、易生物降解的有机气相污染物时才具其经济性,即普适性较差 |
土壤堆肥法 将污泥、垃圾、粪便等混合,通过好氧发酵抑制臭气的产生 |
装置紧凑、脱臭效率高 |
矿化垃圾法 将臭气通过由矿化垃圾构建的生物滤床 |
该法取材易,成本低,效果好,前景好 |
投加药剂法 利用各种微生物制剂的特殊功效,快速降解臭气 |
适用于各类环卫设施,简单方便 |
等离子体 常压在电场作用下,气体放电产生高能电子、活性自由基等,跟有害气体分子发生化学反应生成无害物质 |
可同时去除多种污染物,且能耗低、 投资少、运行费用低、处理效率高、无二次污染,是目前世界公认的治理废气的有效方法 |
联合法联合几种工艺,以满足较高的脱臭要求。如化学吸收-吸附、生物过滤-活性炭吸附串联工艺等 |
大气治理
返回版块5.19 万条内容 · 256 人订阅
派力迪 寻求环保合伙人描述/要求: 派力迪环保工程有限公司是一家致力于环保技术的开发与应用、承接各类环境污染治理工程的高新技术企业。公司注册资金5000万元。上海派力迪环保工程有限公司以工程设计、技术研发为主。山东派力迪环保工程有限公司以工程建设、设备制造为主。公司下设废水处理工程事业部、废气处理工程事业部、固体废弃物处置事业部、设备配套事业部、技术开发部、商务事业部、售后服务部、工程设计研究院及专家顾问委员会九个专业部门。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
