土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教楼梯荷载计算??、
请教楼梯荷载计算??、
发布于:2008-11-07 21:13:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯配筋中,梯段板荷载计算中有个1/0.3,不知道是什么意思?请知道的解答下,谢谢!!!
(1)荷载计算•恒载标准值:水磨石面层 •
(0.3+0.15)×0.65/0.3=0.98kN/m •混凝土踏步 •
0.3×0.15/2×25/0.3=1.88kN/m •混凝土斜板 •
0.11×25×3.424/3.0=3.14kN/m •板底抹灰 •
0.02×17×3.424/3.0=0.39kN/m
全部回复(85 )
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    我爱生煎包 发表于 2017-11-12 12:10 为何除以COSa转换到投影方向来
    2017-12-02 22:26:02
  • 我爱生煎包
    xixitantian 发表于 2008-11-19 09:20 活荷载的取值查荷载规范。恒荷载粗略计算如下:假设楼梯每个踏步宽b,高h,梯板厚度为t,倾斜角a,则每 …为何除以COSa
    2017-11-12 12:10:12
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
请教关于牛腿计算的
请问梁跟牛腿整体现浇在一起,注意一般吊车梁是搁置在牛腿上的,也就牛腿面上,但是现在情况是梁和牛腿整体浇注在一起的,搁置的梁面跟牛腿面标高一样平.现在牛腿挑了200MM,牛腿承受的力大概是750KN,不知道按照力作用在牛腿面上的计算方法是否可靠?请教了!
