土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二层坐便器出现反水现象原因
二层坐便器出现反水现象原因
发布于:2005-03-28 23:26:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。
全部回复(21 )
  • heavenhell2000
    V 肯定是管道不畅,通通就好了应该
    现在的施工质量不行,经常发现排水管道中有乱七八糟的东西!
    2005-03-31 15:24:31
  • liangchengkai
    liangchengkai 板凳
    从计算上应该是没什么问题的了
    可能是你没有安装消能装置,
    在第5层装个消能装置看看
    2005-03-31 14:56:31
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
1.0MPa等级的阀能否受得了1.2MPa的试压?
给水管道试压压力为1.2MPa,系统中有部分阀门压力等级为1.0MPa,请问试压时会否把阀门搞坏?
