土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm盗版锁
pkpm盗版锁
发布于:2008-11-07 09:52:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
上传一个盗版锁,省的有些人找不到
全部回复(79 )
  • hanjimin
    hanjimin 沙发
    2010-06-20 11:58:20
  • hanjimin
    hanjimin 板凳
    2010-06-20 11:57:20
  • 正版光盘安装后,再用此文件破解,具体方法见说明。
  • 安装PKPM软件锁的时候有时候安装不起可以采用改软件
  • 1单击“开始” => “运行”=> 输入“REGEDIT”,就进入注册表 2找HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersi
  • 告别盗版提示烦恼,适用于鲁班钢筋/土建/总体/钢构/施工
  • 岩土理正4.0解压盗版,谨慎使用,谢谢大家喜欢
  • 本模型为: 恒珠_MS101-1-1_执手锁[其适用于各种电箱、机柜,左右开门均适用]。图纸是用Solidworks2018按1:1实测绘制,图纸带IGS通用格式文件、带详细安装及开孔尺寸,欢迎交流下
  • 本模型为: 恒珠_MS104C-3_平面锁[其适用于各种电箱、机柜,左右开门均适用]。图纸是用Solidworks2018按1:1实测绘制,图纸带IGS通用格式文件、带DWG格式CAD文件、带详细安装
  • 多工位同时锁螺丝设备,配件零件手工进行上料锁螺丝机。设备采用转盘式机构设计,外面紧凑美观,设计非常的合理。伺服电机驱动丝杠下移进行锁螺丝进给动作,双头螺丝刀风批结构,更加效率高。欢迎下载学习。...
  • 本资料为门禁锁的选择及接法,可供参考
  • 您是否正在因为不小心运行了windows xp的自动更新而出现了"您可能是盗版受害者"提示的狗皮膏药而烦恼?文件中有两个程序,其中任何一个都能为您解除烦恼.文本文件中有手动解决的方法.
  • 这个是智能共享单车的车锁老化测试设备,内部驱动为步进减速电机做圆弧曲线运动,以此实现模仿人手动作进行上锁。动作顺序:1、放入产品,并扣好上盖,设定好要测试的数据2、按启动按键,设备开始进行测试...
  • 双轴双模螺栓锁付机:下部设置有产品的输入设备,通过上部的双轴进行横移,实现自动拧紧,参考价值非常高,可以修改,不含参数,图纸精细,结构新颖,欢迎下载。...
  • 此设备用于五金行业自动组装设备,结构采用振动盘上料,机械手抓取零件到转盘上,进行到每一工位实现装配工作,设备成熟运行稳定。适用于电子行业,机械五金行业,玩具行业,图纸包含x_t格式模型,欢迎下载。..
  • 本模型锁螺钉机构采用电机带动,供料器出螺丝,进给部分则是有气缸配合靠近螺钉,中间部分利用长杆,由电机带动推进螺钉嘴,设计合理,配合标准的螺钉嘴。效率高,上传格式X-T格式,欢迎下载。...
  • 附件为PROE绘制的锁锁MS705和锁MS701,可进行参数化编辑,大家在设计箱体之类的可调用,避免干涉,欢迎下载学习,也可以作为3D联系其绘制方法!...
  • 此款设备是金属零件自动上料锁螺丝机。设备采用转盘式机构设计,外面紧凑美观,设计非常的合理。伺服电机驱动丝杠下移进行锁螺丝进给动作,双头螺丝刀风批结构,更加效率高。设备符合人体工程学,对做五金行业设备的
  • 该图纸是自动锁螺丝设备sw模型,该模型造型逼着,提供sw源文件,该模型结构清晰,机构合理,欢迎下载学习...
  • 开关面板与锁设计模型是指起封闭作用的器具,它包括锁、钥匙及其附件,一般解释为“必须用钥匙方能开脱的封缄器”,现在,锁具除用钥匙开启外,还可以用光、电、磁、声及指纹等指令开启。锁具不单是防护用品,还具有
  • 门的手把锁设计模型指拉手,握手;器物上手拿的地方;机械配件。一般这款门把手是安装在门上面的,内部搭配了锁芯在内部,很实用的一款把手。不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,很
  • 电批也叫电动起子、电动螺丝刀electricscrewdriver,是用于拧紧和旋松螺钉用的电动工具。该电动工具装有调节和限制扭矩的机构,主要用于装配线,是大部分生产企业必备的工具之一,此机构可直接安
pkpm20080411安装盘
pkpm20080411安装盘
