土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 为什么CT变比越小,体积做得越大呀
为什么CT变比越小,体积做得越大呀
全部回答(11 )
  • tudashi63
    体积取决于一次电流值、二次负载容量、精度、过电流倍数、热电流等。
    1.要保证足够的输出容量,就要有足够的激磁电流(一般300安匝)。变比小时就要增加一次绕组的匝数,而且还要保证热电流(热稳定电流)不变就要保证一次导体截面不变。所以占用的体积大;
    2.要保证容量等参数,还要保证铁心的磁通密度,铁心也要增加,体积也有可能增加。
    3.更复杂的计算太多了,这里不好多讲。
    2012-05-05 22:32:05 来自 PC 评论 举报
  • binnozhang
    2012-05-03 11:59:03 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.96 万条内容 · 591 人订阅
