土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 由*.T转化为*.dwg后,汉字无法更改长宽比!
发布于:2005-03-27 13:38:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
由*.T转化为*.dwg后,汉字的调整点是两个而不是一个,这样文字的长宽比无法更改,请问如何在CAD或PKPM下,将文字设置成一个调整点?
全部回复(16 )
  • q329475759
    q329475759 沙发
    这么麻烦干啥啊
    在PKPM的生成图的程序里又更改字高,在那更改就好了啊
    2009-10-18 11:46:18
  • nhtgw
    nhtgw 板凳
    晕啊,11楼的,PKPM生成的图里面的字体你一个一个的拉啊,而且你能保证拉的宽度一样
    2009-10-12 23:28:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 667 人订阅
Autocad 2006新特性简介
Autocad 2006新特性简介◆ 动态图块的操作  图块,是大多数图形中的基本构成部分,它用于表示现实中的物体。现实物体的不同种类需要定义各种不同的图块。这样就需要定义成千上万的图块定义,在这种情况下,如果图块的某个外观有些区别,用户就需要炸开图块来编辑其中的几何图形。这种解决方法会产生 大量的、矛盾的和错误的图形。在2006版本中,新增的功能强大的动态图块功能使用户可编辑图形外观而不需要炸开它们。用户可以在插入图形时或插入图块后操作图块实例。
