土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 算面积/周长的办法(包括不规则形状)
算面积/周长的办法(包括不规则形状)
发布于:2005-03-25 13:05:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在本论坛上看到很多好东西,为感谢大家也分享一技,希望大家喜欢
思路:先合成对象,然后用 求面积命令算出
使用命令为: pedit, area
方法如下
1:先在CAD图上画一图形,必须够成封闭
2:pedit 回车
3:“选择多线段或多条M” 选择封闭形状上任意一条线
4:回车
5:“闭合C/合并J......” 选择 J ,回车
6:选中封闭形状的所有边,回车两次
7:输入 area 命令
8:“对象 O/ 加 A....” 选择 O
9:选择刚才生成的对象
面积,周长 即可求得
本方法可以求不规则形状物体面积,在CAD2000/2002/2004上都可以用,
其他版本没有使用就不知道了
全部回复(16 )
  • jzszjy
    jzszjy 沙发
    等下试试~~
    2005-12-28 15:50:28
  • tang1982tang
    tang1982tang 板凳
    13楼的办法不错哇
    2005-12-26 09:15:26
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 667 人订阅
大哥们帮帮我
为什么我现在的CAD打开文件的时候不在出现对话框啊!而是直接在命令行显示要打开的图形文件名啊?而新建文件则这样显示啊?输入样板文件名或 [.(表示无)] <C:\Documents and Settings\j\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Template\acadiso.dwt>是不是跟我下载了一个图库有关啊
