你们做过这样的方案吗你们做过这样的方案吗我们一般在设计一次系统方案时都是把进线开关放在出线的一侧(当然,也有设计在中间的)水平母线按照进线开关的额定电流来制作,但是,我现在遇到了这样的一个方案,是个老外设计的,举个冽子说明,比如我把一个系统的进线回路(暂定是1600A)放在系统的中间,然后把所有出线回路均分各800A放在进线回路的左右两边,这样我的水平母线可以按照800A的额定电流来制作,从进线开关的出线端到水平母线上仍然按照总进线开关(1600A)制作,这样的方案你们做过吗,
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
昌晖SWP-C80-T220和SWP-C80-T380干式变压器温控器是保证干式变压器安全运行的控制装置。该装置采用新式设计,结构紧凑、牢固,显示醒目、直观,具有更加完善的系统自检、系统保护、参数保存与输出指示等功能。
干式变压器温度控制器功能
1、对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)。
2、实现冷却风机启停的自动控制或手动控制(可随意切换)。
3、输出功能检测及整机测量精度检测。
4、风机启停信号显示输出及远传;温报警信号显示输出及远传;温跳闸信号显示输出及远传;感器开路、风机故障、系统故障自检信号的显示、报警与输出。
5、干式变压器温度控制器黑匣子功能可保存停电前的全部监测参数以备查询。
6、各相绕组独立的温度示值零点与比例补偿。
7、输出三路独立4-20mA模拟电流,分别对应于A、B、C三相绕组温度(可选功能)。
8、串行通讯功能(RS232或RS485),并可使用鲁班组态软件组成SWP远程监控系统。
9、全数字式调校,摒弃了陈旧的电位器调整方式,现场使用极为方便。
