土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教很多隔间的店铺排烟排风问题
请教很多隔间的店铺排烟排风问题
发布于:2005-03-24 19:40:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
半地下的店铺,有很多一间一间隔开的铺面,对于那些没有外窗的铺面,
一般排烟排风都是如何处理的?
是不是每个店铺都需要设排风和排烟?(送风已考虑)
若排风排烟共用,发生火灾时,风口如何控制?若是风口常开,平时排风,火灾是排烟,那么发生火灾的店铺的排烟量很难保证达到要求,因为其他未发生火灾的店铺风口依然打开。(消防中心依火灾情况,关闭未发生火灾的风口---感觉这样的话比较复杂)
请问各位前辈你们的做法一般是怎么样的呢?
全部回复(14 )
  • lltllt321
    lltllt321 沙发
    暖通新手,228351662
    2005-04-06 15:32:06
  • lltllt321
    lltllt321 板凳
    问大家一个问题:
    防排烟风管全部用玻璃钢风管是否可行?
    谢谢!
    2005-04-06 15:31:06
通风排烟
13.89 万条内容 · 598 人订阅
什么情况下消防排烟与制程排气风管共用
以前好像看到过有这样的做法,也不知道在哪儿可以查到相关资讯了。
