土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【书籍】园林病虫害昆虫资料大全 出自《园林植物病虫害防治》
发布于:2005-03-24 17:02:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林植物虫害防治
昆虫特征:A .成虫体躯分为头、胸、腹3部分。
B.头部有口器和1对触角,通常还有单眼和复眼。
C.胸部有3对胸足,一般还有2对翅。
D.腹部大多数由9—11个节组成,末端具有外生殖器。
E.从卵中孵出到变成成虫,要通过一系列的内部及外部体态和构造的变化,即变态。
头部是取食和感觉的中心。 分为3种头式:下口式、前口式、后口式。
口器类型:咀嚼式口器、刺吸式口器、锉吸式口器、虹吸式口器。
胸部是昆虫运动的中心。
足的类型:步行足(步行虫)、跳跃足(蝗虫)、开掘足(金龟子)、游泳足(龙虱的后足)、抱握足(龙虱的前足)、携粉足(蜜蜂的后足)、捕捉足(螳螂)。
昆虫的腹部是昆虫新陈代谢和生殖的中心。
消化系统:前肠、中肠、后肠。
大多数昆虫靠气管系统进行呼吸。
昆虫的排泄器官主要是马式管。
孤雌生殖是雌虫所产生的卵,可以不经过受精作用发育成新的个体。(偶发性、经常性、周期性)。
大多数昆虫在胚胎发育完成后,幼虫即破卵壳而孵出,称为孵化。
昆虫在生长发育过程中,从幼虫状态变为成虫状态要经过外部形态、内部构造以及生活习性上一系列变化,称为变态。主要有表变态(或称无变态)、不全变态和全变态3种。
不全变态的末龄幼虫,全变态类的蛹,蜕皮后都变为成虫,这个过程称为羽化。
昆虫的雌雄两性,处第一性征(雌、雄外生殖器)不同以外,在个体大小、体形、颜色的方面常有显著差别,这种现象称为雌雄二型。
直翅目:体大形或中形。头下口式,单眼2—3个,触角细长多节,多为丝状,口器为典型的咀嚼式。前胸发达,中后胸愈合。前翅狭长,皮革质,其保护作用称腹翅,后翅膜质臀区大,常作扇状折叠。有的种类前后翅均退化。后足跳跃式。附节2—4节,少数种类1节。腹部一般11节,第11节与尾节联合,形成肛门板。雌虫多具发达的产卵器,呈剑装(蟋蟀)、刀装(螽斯)或凿状(蝗虫)。腹末有尾须1对,多不分节。雄虫有发音器或以后足突起刮檫翅而发音。
半翅目:体小至大形,体壁坚硬,多呈椭圆形、盾形而略扁平。口器刺吸式,字头端伸出,远离前足基节;下唇延长成圆柱形的喙管,通常4节,也有3节或1节的;由上下颚变成的4根口针则包藏与喙管中;触角3—5节,多为丝状;单眼2个或缺。前胸背板宽大,中胸小盾片发达,多呈三角形,翅2对,前翅基部革质,端部膜质,后翅膜质。栖息时平覆体背,也有些种类翅退化或无翅;多数种类有臭腺,后胸侧板靠近中足基节处常有1臭腺孔;足有时特化,附节通常3节,也有2节或1节的。腹部通常10节,无尾须。
同翅目:体小至大型,形态变化多样。口器刺吸式,从头的后方伸出,喙通常3节,也有2节或1节的;复眼多发达,单眼有或无;触角多为刚毛状或丝状。前翅膜质,或略加厚,或近似革质,但不成半翅鞘,静止时在体背上成屋脊状,后翅膜质。有的种类无翅。符节1—3节。许多种类有腊腺,分泌各种蜡质覆盖重体。
鳞翅目:仅次于鞘翅目的第二大目。颜色变化大,复眼发达,单眼2个或无。触角细长,多节,有丝状、羽状、球杆状等。口器虹吸式,上颚和上唇退化,下唇片状,有1对3节的须,喙由上下颚的外颚叶延长,合成食管吮吸花蜜。有些种类口器退化,成虫不取食。一般有翅2对,发达。
根据昆虫取食植物的范围,可分为: 单食性:以1种植物为食。 寡食性:以1种或近缘科的几种食物为食。 多食性:以多科的多种食物为食。
植物的抗虫性机制,主要表现为:不选择性、抗生性、耐害性。
生物防治:利用生物及其代谢物质来控制害虫,称为生物防治。
化学防治:用农药防治害虫、病菌、线虫、螨类、杂草及其它有害动物的一种方法。
刺蛾类:丽绿刺蛾、黄刺蛾、扁刺蛾。防治方法:消灭越冬虫茧,黑光灯诱杀成虫,摘除虫叶。化学防治,可有90%敌百虫等农药。保护和利用天敌,如青虫菌、青蜂、赤眼蜂等天敌。
蚧壳虫类:“预防为主,综合防治”。
防治方法种类:
a.检疫措施:蚧虫一般是不活泼或不活动的种类,但由于其本身特点,极易随植物的调运与交换传播各地,因此,必须加强植物检疫,消灭或封锁在局部地区发生严重的蚧虫,对国与国间的调运要严格检疫手段,如发现有严重危害的蚧虫,要及时采取有效措施,经过认真防治后,才能调运。否则,要集中烧毁。
b.园艺防治:选育抗虫品种,实行轮作,合理施肥,清洁花圃,合理确定植株密度,合理疏枝,保持通风、透光等良好的生态环境。
c.药剂防治:消灭越冬雌虫:冬季可喷施1次10—15倍的松脂合剂或40—50倍的机油乳剂。 消灭越冬代若虫:冬季和春季发芽前,喷波美3—5度石硫合剂或3%--5%柴油乳剂。 若虫期防治:用高分子膜混合喷雾,可以提高杀虫效果。
d.保护和利用天敌。保护益鸟和蚜小蜂、跳小蜂、大红瓢虫、红点瓢虫等天敌。
全部回复(15 )
  • co1425175642872
    资料太少了, 而且也太普通。
    2015-03-01 10:18:01
  • hjzxls
    hjzxls 板凳
    很好,就是内容太少了,能再增加点,详细点就更好!!!
    2011-12-14 21:13:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 187 人订阅
【问询】请教病虫害的高手(拉丁文)
以下是最近工作中遇到的难题,麻烦哪位高手告诉我这些病虫害的拉丁文名:白粉病、黄化病、虫锈病、腐烂病、腐朽病、炭疽病、根朽病、花腐病、刺蛾、春叶蛾、金龟子、介壳虫、樟叶峰
