土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 污水处理厂设计系列软件之(一)——污水处理厂通用设计软件【附效果图】
发布于:2008-10-19 10:41:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
—— 污水处理厂给排水专业、结构专业通用设计软件
污水处理给排水专业、结构专业通用工程设计软件 是在 ACAD 基础上的二次开发,使得 ACAD 具有给排水专业化设计功能,能快速 整体绘制、编辑、标注等,提高设计效率,具有以下突出的功能特点:
l 标准化 —— 设置专业需求的统一制图标准
l 专业化 —— 利用分布式工具集整体绘制套管、管道、闸门、泵等工艺专业物体,也可以采用国标标准绘制钢筋、套管等结构专业物体
l 整体建模 —— 通过输入适量的参数,绘制专业设计中常见形状的构筑物
软件主要功能:
1 )平面立面
l 进行绘图标准化设置;
l 轴网、柱、墙、梁、洞口、管道、套管绘制;
l 从平面图定义立面、生成立面;
l 快速整体标注;
l 写图名、绘图框等。
2 )快速建模
l 绘制参数化的矩形水池;
l 绘制参数化的圆形水池;
l 箱涵、挡墙、工作井、接收井、检查井、阀门井、电缆沟等常见构筑物。
3 )常用工具
l 实现对图纸的快速整体编辑;
l 常用的说明等文字书写;
l 用户图库管理、图库调用。
操作指南
通过输入参数,参数化整体建模,绘制矩形、圆形的单格、双格水池,单格、双格箱涵,绘制模板图、配筋图。
一、 初始设置
具体的软件功能:专业化 标准化
1 、初始设置分为:系统控制、图层设置、文本设置等,这里的设置具有市政给排水专业化特点,集中了 cad 的常用设置;
2 、此项功能目的是实现设计的标准化管理,在初始设置中可以设置制绘图的基准线宽,设置污水管道图层颜色;还可以根据每个设计单位要求,设置字体、字高等,统一制图标准。
二、 通过输入参数—绘制矩形水池
绘制内容:模板图、配筋图
1 、点取快速建模--矩形单格--输入长、宽、高、标高、比例等参数--确定--绘制模板图、配筋图;
2 、同样方法,点取快速建模--矩形双格--输入长、宽、高、标高、比例等参数
这里可以进行简单的结构计算;可以修改配筋;--确定--绘制模板图、配筋图;
3 、绘制矩形水池及矩形小井,矩形泵房,矩形沉淀池,矩形生物池等矩形池时可以应用快速建模功能;省去采用 CAD 单笔绘制的绘图时间,双格矩形水池一次性绘制的物体达到 700 多个实体,且可以绘制不同比例的图形,体现快速参数化建模的优势;
三、 通过输入参数——绘制圆形水池
绘制内容:模板图、配筋图
1 、点取快速建模--圆形单格--输入内径、高度、标高、比例等参数--确定--绘制模板图、配筋图;
2 、同样方法,点取快速建模--圆形双格--输入内径、外径、高度、标高、比例等参数
这里可以修改配筋;--确定--绘制模板图、配筋图;
3 、绘制圆形水池,适用于工程设计中绘制圆形小井,圆形集配水井,圆形沉淀池等圆形池的快速建模;省去采用 ACAD 单笔绘制的绘图时间,双格圆形水池一次性绘制的物体达到 600 多个且可以绘制不同比例的图形,体现快速参数化建模的优势;
四、 通过输入参数——绘制箱涵
绘制内容:模板图、配筋图、钢筋表
1 、点取快速建模--箱涵单格--输入长、宽、高、标高、比例等参数--确定--绘制模板图、配筋图、钢筋表;
2 、同样方法,点取快速建模--箱涵双格--输入长、宽、高、标高、比例等参数
3 、绘制箱涵功能,适用于厂外工程设计之中绘制的多种箱涵的工艺图,结构图。绘制方法是一次性整体绘制,只需要输入参数,省却用 ACAD 单笔绘制的绘图时间。
五、 形绘制合适的图框
点取菜单中的绘制图框,点取图形范围,合适大小的标准图框通过软件被自动绘制。
六、 量身定制参数化软件
易绘科技有限公司是国内第一家提供污水处理厂整体参数化设计软件的公司。在易绘科技全体同仁的努力下,公司率先开发出了国内第一套污水处理厂参数化软件。易绘科技在提供污水处理厂结构专业通用工程设计软件的基础上,还为客户提供定制化的污水处理厂整体参数化设计软件,整体参数化是一个全新的概念,其功能已经完全超越了工具集的局限性,可以在输入适当参数后,一次性整体生成施工图,提高了工程设计人员的工作效率。
[ 本帖最后由 yidraw 于 2008-10-19 10:45 编辑 ]
全部回复(12 )
  • tzm668
    tzm668 沙发
    付件在哪呢
    2013-04-27 14:18:27
  • wgai1
    wgai1 板凳
    感谢楼主上传
    2013-04-27 10:53:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 667 人订阅
污水处理厂设计系列软件之(三)—粗格栅及进水泵房设计软件【附效果图】
污水处理厂设计系列软件之(三)—粗格栅及进水泵房设计软件【附效果图】【功能目标】设计师通过可视化界面动态输入少量参数,如进水管管径、进水井长度、粗格栅台数、泵池水深及水泵台数等参数,软件可自动绘图一次性整体生成泵房总平面图、剖面图、详图、材料表及说明、图纸目录;并可生成计算书。如图所示:附:http://bbs.co.163.com/content/0_1182617_1.html【功能特点】
