土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于低压电缆是否需要进行热稳定校验的问题
发布于:2005-03-24 04:55:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
同志们好呀。比如离变电所很近的配电箱,我手头上有个表,可以查多粗的电缆在多少米之内
就不满足热稳定,需要加大截面。打个比方。离低压屏20米的一个小容量的箱子。在2000的变压器时,要用35~50平方的电缆。。我和同事开玩笑说。。要是这样。。还不如用4平方的电缆先绕够40米便宜。。而且现在开关很多是限流型的。。不知道规范要求的校验是否必要。。大家讨论一下呀。。
全部回复(140 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    大鼻山良胜和麦克都说得很有道理,帖子里面很多朋友说的也有道理着。作为设计肯定安全第一,但是还是要从经济节能,以及可能性的角度考虑。从这一点说支持末端短路以及中间接头处短路计算。
    2017-01-12 17:10:12
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    yy1970 发表于 2009-7-21 13:07 我在企业工作多年,认为: 一、电缆以末端或中间接头短路电流验证热稳定性是合理的,主要是末端即负荷端 …这个回答为我理清了思路。
    2017-01-12 16:39:12
电气资料库
70.17 万条内容 · 725 人订阅
介绍一本关于防雷方面的新书 作者是德国专家
电力出版社出版了德国防雷专家哈塞所写的<低压系统防雷保护>,RMB22,现已出版.
