土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 紧急求助:十米高路灯标准基础施工图
各位大哥,我现有路灯高十米,法兰盘厚度16mm,对角孔320mmx320mm 急需 路灯标准基础施工图 谢谢
全部回答(28 )
  • shangdengbing121
    这个厂家会提供的啊!!
    2011-07-07 10:50:07 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun
    凭实践经验:1.基础深度按灯高十份之一、2.基础重量按灯自身重量的2.5倍,可满足承受垂直及水平的负荷。
    2011-07-04 06:56:04 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 428 人订阅
