建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
请教一个高层消火栓的问题.谢谢!一个23层住宅楼(下部两层位商业服务网点,应该能按纯住宅考虑吧),1,2层为商业服务网点;3层以上为住宅。本人在标准层电梯前室设一个双立管的双栓。问题一:主要是1,2层核心桶部分是不是可以不用再设消火栓?因为住宅楼梯和商业网点是分开的。问题二:每个商业网点部分每层设一个双栓可以吗?还是必须设两个单栓?主要考虑每个网点的面积很小的,而且规范上好像没有明确的规定。在线等!谢谢
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句上传图纸一张,其它尺寸及其它泵的参考这个。
其次,来水不是常数,计算调节容积就是空话。但容积尽可能的大,是本专业人员努力方向,当然,受制于结构专业。所以启泵水位不好说最合理,只能是折中的结果。当然不要小于700mm。报警水位可以比启泵水位高5-10cm。可以淹没进水管。但启泵水位最多与进水管管底平,保证跌落进水。不可高于,否则管道变成沉淀池。
