小流量调节阀的选用除了一般工业过程控制之外,在实验室和试验工厂里还存在许多需要控制极小流量的应用场合,如此小的流量使其全开流量比一般阀的泄漏量还小,所以仅凭一般的机械加工,一般的工艺是无法保证的,唯一能解决问题的方法是对每台阀的流量特性进行实验标定,以最终标定的、具体的、真实的流量来说明。通常解决小流量控制问题有两种方法:(1) 在标准阀体中采用特殊阀内件。这种方法通常可做到Kv=0.03左右,在标准阀体中采用特殊阀内件具有很好的经济性和扩展性,因为这将减少对特殊阀体和执行机构备品备件的要求,同时也为将来流量的扩大提供了方便(将来仅需更换标准阀体内件)。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
