土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 普通住户下沉式卫生间的安装要求
普通住户下沉式卫生间的安装要求
发布于:2008-10-09 10:17:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?
全部回复(124 )
  • jlb1998
    jlb1998 沙发
    jlb1998 发表于 2013-9-24 10:18 这个说法是对的还有就是最好在沉箱内设置二次排水,虽然国标图集没要求,但一些地方标准是要的
    2013-09-24 10:19:24
  • jlb1998
    jlb1998 板凳
    luo_shijian 发表于 2008-10-12 12:14 下沉式卫生间一般降板350MM,排水管应在降板防水层施工完毕后施工,在防水层上做水泥支墩固定排水管,并 …这个说法是对的
    2013-09-24 10:18:24
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1342 人订阅
热水计算温度
集体宿舍公共淋浴间定时供应热水时,小时耗热量计算中热水温度tr的计算采用表5.1.1-2,是37~40 ℃, 现在热水供水温度60℃,淋浴是冷热水混合,那么,计算时小时用水定额又该选多少呢?
