土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 速断和过流保护整定的区别?
速断和过流保护整定的区别?
发布于:2008-10-08 11:46:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
速断保护是:根据被保护线路躲过末端最大短路电流而整定。它不能对整个线路起保护作用,只能保护线路一部分。请高手解释下“被保护线路躲过末端最大短路电流”和“只能保护线路一部分”的含义?
过流保护是:按躲过最大负荷电流整定。请高手解释下“躲过最大负荷电流’含义?
请详细说明啊!拜谢了!!!!!!!
全部回复(31 )
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    速断保护为什么要躲过线路末端三相短路电流
    2008-11-07 13:53:07
  • aixiaobin
    aixiaobin 板凳
    二楼很专业,说的好,
    2008-10-28 22:12:28
继电保护
7.33 万条内容 · 458 人订阅
电力系统继电保护设计原理
电力系统继电保护设计原理,很好的保护资料
