土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构,3000宽的门窗 你加构造柱了吗? 你认为需要加吗?
发布于:2008-10-01 13:22:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、窗洞边距离框架柱小于1000可以不设,大于1000最好设上
2、我个人认为外墙门窗应要求严各一点,外墙》3000的洞口边都应加构造柱,或是加现浇的配筋门框也行门框钢筋应锚入圈梁内。
 3、框架结构填充墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,至于开设较大洞口两侧是否加设构造柱,我觉得规范应该没有明确规定。不过《抗规》13.3.3条中规定“填充墙应沿框架柱全高每隔500mm设2D6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5,且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通”3000的洞口,当洞边距离框架柱小于1000时,从经济性原则考虑,完全可以不设构造柱,因为钢筋已经基本拉到洞口边了,当然,设上构造柱也可。
4、注意建筑说明中提及洞边预埋木砖,以便于门的安装,不提此条,有些没有经验的施工队往往露掉。
全部回复(22 )
  • sandianshui1234
    好的。也算学习了
    2015-01-06 10:22:06
  • kv123
    kv123 板凳
    不明白有什么必要加?应该看填充墙的稳定性吧
    2014-12-02 17:11:02
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
加大截面好还是提高砼等级好?
PK算钢筋砼框架,6x6m的柱网,层高3.3m,10层,柱轴压比>1.05,是加大截面好还是提高砼等级好?优先选择哪个?哪个更经济? 答复:1、优先采用高强砼,优点是: 柱截面小,建筑功能使用方便; 柱高减少,避免形成短柱; 吸收地震力小,对抗震有利。2、你的是高层,轴压比应再0.9以下,因为你差的比较远,加大截面是最有效的,想要经济,就加大一点截面,提高砼等级。 如果差的不远,如0.93等,可以考虑加砼等级,这样最经济。
