utoCAD 2009的安装及激活方法_CAD资源共享空间
2008-03-26
1、首先下载AutoCAD 2009简体中文版;
电驴下载地址:
http://lib.verycd.com/2008/03/18/0000183460.html
2、将下载的ISO文件用光盘映像工具UltraISO
打开,提取其中的Crack和x86目录及根目录内的所有文件保存在硬盘上(x64目录是2009的Vista版本);
3、点击“Setup.exe”文件开始安装;
4、点击“安装产品”进入安装界面后,按提示配置安装参数或点击下一步(默认安装);
5、注册激活。运行装好的AutoCAD 2009,在“注册激活”页面中,输入“序列号”
653-12354321或666-98989898或666-69696969(已经注册成功);
6、打开注册机,将申请号复制粘贴在注册机中,点击“生成”按钮生成“授权码”;
注意:一定要先运行AutoCAD 2009后,且“激活”窗口出现时才能打开注册机,否则无法激活。
7、将生成的“授权码”复制粘贴在“激活”页面中;
8、点击“下一步”,完成激活。
附:安装AutoCAD 2009 的系统需求
在安装 AutoCAD 2009 之前,请确保计算机满足对硬件和软件的最低需求。安装 AutoCAD 2009 时,程序会自动检测 Windows
操作系统是 32 位版本还是 64 位版本。将安装适当的 AutoCAD 2009 版本。无法在 Windows 的 64 位版本上安装
AutoCAD 2009 的 32 位版本。下面是安装AutoCAD 2009时的硬件和软件需求。硬件和软件需求:
32位操作系统
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows Vista Ultimate
Microsoft Windows Vista Home Premium
Microsoft Windows XP Professional Edition (SP2)
Microsoft Windows XP Home Edition (SP2)
64位操作系统
建议在使用与 AutoCAD 2009 语言的代码页面相匹配的用户界面语言的操作系统上安装 AutoCAD 2009
的非英语语言版本。代码页面为在不同语言中使用的字符集提供了支持。
Web浏览器:Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 或更高版本
32位处理器:Intel Pentium 4 处理器或 AMD Athlon,2.2 GHz 或更高
或Intel 或 AMD 双核处理器,1.6 GHz 或更高
64位处理器:AMD 64 或 Intel EM64T
32位内存:1 GB (Microsoft Windows XP SP2) 或2 GB (Microsoft Windows Vista)
64位内存:2 GB
图形卡:1280 x 1024 32 位彩色视频显示适配器(真彩色) 128 MB 或更高,具有 OpenGL 或 Direct3D
功能的工作站级图形卡。对于 Microsoft Windows Vista,需要具有 Direct3D 功能的工作站级图形卡 128 MB
或更高,1024 x 768 VGA 真彩色(最低要求)需要一个支持 Windows 的显示适配器。对于支持硬件加速的图形卡,必须安装
DirectX 9.0c 或更高版本。
从“ACAD.msi”文件进行的安装并不安装 DirectX 9.0c 或更高版本。必须手动安装 DirectX 以配置硬件加速。
硬盘:750 MB 用于安装(Microsoft Windows XP,SP2)
除用于安装的空间外,需 2 GB 可用空间 (Microsoft Windows Vista)
注:AutoCAD 2009三维方面的功能对硬件要求更高。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
