土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个被忽视,而又难解决的问题!
一个被忽视,而又难解决的问题!
发布于:2008-09-28 11:27:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
转眼之间毕业都三年了,做过一段时间施工,电气设计也快做了2年了,可是两年来,我觉得在施工阶段积累了见识,做设计巩固了我得基础知识,期间做了不乏高层,超高层一类的建筑,但是我觉得自己没有达到质的飞跃,可能一些原因困扰着我,也可能我自身的条件限制,所以请各位前辈,大侠们指点一下,量变到质变,我怎么才能完成这步蜕变?
谢谢各位,在线等!
全部回复(85 )
  • yuandian_13
    yuandian_13 沙发
    有时间给点事情做做~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2009-02-05 00:21:05
  • adan008
    adan008 板凳
    我原来就在施工企业呀,坎坷的经历现在都磨去我的棱角,没有了个性,我还在慢慢学!
    2009-02-04 13:11:04
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
Visual Graph绘图监控软件免费下载
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。基本特点 :1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
