土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于墩基?
关于墩基?
发布于:2008-09-24 10:29:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问有没有墩基规范,PKPM-JCCAD能计算墩基吗?
全部回复(14 )
  • cdmgjifhger
    cdmgjifhger 沙发
    xiexie louzhu de ziliao a .
    2013-11-16 20:36:16
  • super春
    super春 板凳
    我做的单层钢结构厂房的钢柱下高杯口独立基础,出现的那个高杯口,我是按照短柱配筋的,在地基基础规范的章节里面有具体的构造做法,我觉得墩基础也可以参考,那样的墩基础我个人比较倾向于按照独基计算。
    2013-11-16 09:27:16
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
连梁的配筋计算
根据《钢筋混凝土高层建筑结构设计和施工规程》 ,在连梁设计方面 ,对于连梁非抗震设计 ,抗震设计时跨高比大于 2 5及小于 2 5两种情况 ,在截面受剪承载力及配筋方面均有不同规定。 在结构计算时这类连梁往往发生受剪承载力的超限 ,这时可以将受力筋均匀布置 ,同时考虑到连梁以承载水平荷载为主 ,支座弯矩主要由水平荷载引起 ,在反复的水平荷载作用下支座截面上、下受拉筋面积相近 ,可以采用截面对称配筋。在连梁配筋中 ,配置平行筋往往导致斜向受拉破坏或由于箍筋过量而发生剪切滑移破坏 ,这些破坏将导致连梁的滞回曲线变坏 ,耗能能力下降。若采用菱形配筋方式 ,可以克服这些不足之处。
