土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注专业考试对答案-陷阱回忆
一注专业考试对答案-陷阱回忆
发布于:2008-09-22 15:56:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我先把自己记得得写下来吧,缺的,错的,大家跟贴吧:
下午:
砌体1--先绑扎钢筋,砌墙,支模,浇注。好险,后来改对的
木结构1:轴心受拉构件——净截面考虑扣除150范围内4个孔,没其他陷阱。
2:单齿抗压——没陷阱
基础:1.筏板4题:好像没什么陷阱。前两题不记得答案,第2,3好像答案是428,760吧。
2 堆载4题:前两道我没做,忘带地基处理规范了,呜~。单桩承载力127,后面那个Es计算不记得答案了,只要套公式,没有什么陷阱。
3 锚杆3道:不记得答案,按公式计算。长度需要超40d。承载力统计结果级差超30%,要增加试验数量。
4 那个高宽比大于4的高层,基础底部不易出现拉应力,不对。
5 覆盖层厚度取至3层土,二类场地
6 应该还有一道,不记得了。
高层:1 烟囱的风荷载没做,继续没带规范,据说套公式就成,没陷阱。
2 高位转换:刚度比选转换层以上两层8米计算;
3 转换层上部墙体水平分布筋按公式计算即可,没陷阱,选970多那个吧
4 3层转换层,柱子抗震等级提高到一级,另角柱,配筋率1.2%,箍筋全长加密。偏心受拉,计算值加25%。记得取计算值加25%那个值。
5 8度,丙类,1类场地,按7度设防,框架三级,轴压比0.95+0.15=1.1,取限制1.05。
6 振型反应分解普法计算,应取考虑扭转效应的,两个方向平方(一个方向乘0.85)和开方取值。
7. 框架梁:纵筋率<2.5%,底顶纵筋面积比>0.3,最近配筋率>2%,箍筋加大。
8. 框筒墙最小1200长,按柱配筋,最小配筋率1.2%
9 型钢柱纵筋:不考虑构造筋,取25的那组
10 型钢面积:没陷阱,轴压比大于0.4,取4%
11 加强层板计算应考虑面内变形,其他对
12 那个概念题:层间位移的定义不对,不应该是上下层的比值。
13 地震影响系数计算:最大值0.12,按直线下降段计算。混合结构,阻尼比取0.04。
14 时程分析:至少一组人工波,65%,80%,好像是选D。没有其他陷阱
桥梁: 忘带规范了,呜~,做了两道。影响线选C,差点选A。汽车制动荷载不跟其他三项同时组合,只有一个符合要求。
上午:
钢结构(13道):
1. 钢梁强度计算:塑性发展系数取值1.0or1.05?
2.轴心受压柱计算:平面内外计算长度取值问题?平面内3.6,平面外7.2?
3 角钢单面连接:长细比有何用?考虑连接计算折减,高空安装焊缝折减,答案是0.85*0.85?
4 双角钢十字拼接,横梁拼版数目?压杆?6个?
5 梁腹板拼接:不会计算,单按腹板承担所有剪力计算,然后按题目给出的计算。
6 梁翼缘高强螺栓拼接:先板强度,后螺栓,24个?
7 梁翼缘普通螺栓拼接:先计算抗剪,承压强度,按承压计算,30个?
8 吊车梁疲劳计算荷载选择:一跨内单台最大的
9 钢梁挠度计算,没什么陷阱吧。
10 11 12 13格构柱4题没做,不记得。
砌体(好像少了2道题):
1 高厚比计算:刚性,S>2H,取H0=H=底层层高+室内外高差+室外到基础顶面高度。没别的了吧
2 承载力计算:高厚比材料修正系数,T型截面,3.5i。
2 高厚比限值:刚性,S>2H,取H0=H=2层层高,承重墙,窗洞口面积计算。
3 墙梁q1,q2,计算高度:按规范计算,没什么陷阱。
4 墙梁M计算:套公式,计算l0,没什么陷阱。
5 墙梁V计算:套公式,没社么陷阱。
6 墙梁应该还有一道题:不记得了
7 水池抗弯高度计算:抗弯承载力,水泥砂浆折减。水荷载分项系数?
8 水池抗剪高度计算:没做
9 组合墙柱。
[ 本帖最后由 pangzhiwei 于 2008-9-23 16:37 编辑 ]
全部回复(28 )
  • hjls1002
    hjls1002 沙发
    我用的是1.05
    2008-09-23 22:17:23
  • linsog
    linsog 板凳
    钢梁弯曲应力计算:塑性发展系数1.05还是1.0?
    2008-09-23 22:14:23
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
我的答案
大家感觉是上午的简单还是下午的简单呢?我的答案如下,希望高手补充改正。上午:1-5 BDDBB 6-10BBBDC 11-15 CDABC 16-20ACCBC 21-25CCDB_ 26-30DCBAD 31-35ADACC 36-40CDC_D 下午1-5CBB_D 6-10CCCDC 11-15BBDCB 16-20DACBB 21-25A_ADC 26-30AB_ _ _ 31-35CCBD_ 36-40BBCDA 请高手改正下。
