土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2008注册结构基础-下午部分正确答案(个人回忆版)
发布于:2008-09-21 20:17:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
以下各题答案均是本人根据回忆整理的答案,现在从各书中找出其出处,供同行们参考,希望大伙补充、交流:
1、用作保温材料-答案出处参见同济、东南、天大、湖大合编的《建筑材料》(第四版)第
十一章;
2、石灰:结晶碳化-答案出处参见同济、东南、天大、湖大合编的《建筑材料》(第四版)
第二章第二节“石灰”(21页),写得非常清楚;
3、水泥杆菌:高硫型水化硫铝酸钙-答案出处参见同济、东南、天大、湖大合编的《建筑
材料》(第四版)第三章第一节(38页),书中原话为“高硫型水化硫铝酸钙呈针状晶体,通常称为‘水泥杆菌’”;
4、1/10~1/20-答案出处参见同济、东南、天大合编的《混凝土结构》(上册)第10页,书中原话为“轴心抗拉强度只有立方抗压强度的1/8~1/17”;
5、高碳钢:强度高塑性差-比较常识性,不用多说了;
6、距离和高程-浏览过一遍教科书便知;
7、选(n-2)*180-书上看到过“n-2”这个印象,此题不太确定,请同行们发表高见;
8、分别为三个月和一个月-查《中华人民共和国建筑法》,法中第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止;
第十条 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作;
9、非主体分包的那个错,即选它-此题不太确定,请同行们发表高见;
10、选施工单位对建设工程质量负责-查《建设工程质量管理条例》第二十六条 施工单位对建设工程的施工质量负责。因为本题是要选哪个是错的,所以选它!要注意“建设工程质量”与“建设工程施工质量”的区别。
查《建设工程质量管理条例》第三条 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责;
11、选不属于“三同”的那个选项:同时拆除-答案出处参见《一级注册结构工程师基础考试复习教程》(第四版)第1371页,书中原话为“在建设对环境有影响的一切建设项目时,必须依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的‘三同时’制度”。显然“同时拆除”不在其列;
12、高层剪力墙模板宜选用:大模板-答案出处参见东南大学出版社《建筑施工》第4章的4.1.5大模板小节,书中原话为“目前,大模板体系仍主要应用于高层建筑剪力墙和筒体混凝土结构施工”;另一个有点也可选的选项个人认为其应用范围较小费用较高,不是普及型的,本题中有个“宜”字。请同行们发表高见;
静定多跨梁的基本部分指:能单独承受荷载的部分-答案出处参见《一级注册结构工程师基础考试复习教程》(第四版)第715页,在介绍静定多跨梁时写到 “某杆与基础组成的几何不变体能单独承受荷载,称为基本部分”;
13、单位工程施工组织设计的核心:施工方案-答案出处参见东南大学出版社《建筑施工》第12章的12.2.3施工方案小节,书中原话为“选择施工方案是单位工程施工组织设计中最重要的环节之一”;另外,中国电力出版社《基础考试考前30天冲刺》中第三353页第78题:施工组织设计的核心是(施工方案);
14、超张拉可以减小摩擦预应力损失
15、抗弯决定杯基纵筋的配筋-此题不太确定,请同行们发表高见;
16、三个都要考虑最小配筋率-浏览过一遍教科书便知;
17、上部加圈梁-此题以前考过,若题干和以前一样,则肯定是选上部加圈梁(教科书中写得很清楚:中间下沉大加地圈梁,两边大加屋顶圈梁),若题干的提问有玄机,那就可能是选其他了,因为我题干不记得了,请同行们发表高见;
18、增加梁高最有效-注意“最”字,个人认为应该没悬念;
19、小震。。、中震。。、大震。。-此题不确定,因为还有个“四强、四弱”原则,即“强柱弱梁,强剪弱弯,强压弱拉,强节弱杆”。有的书上将“小震。。、中震。。、大震。。”定义成原则,有的则定义成目标,个人认为两个选项都可,最终正确与否只能看出题者的思路偏向了,请同行们发表高见;
20、增加塑性铰的转动能力-此题不太确定,但在《混凝土结构》教科书上有过印象,请同行们发表高见;
21、动力荷载时,三个指标(冷弯、冲击韧性、耐疲劳性)都要保证,选D;
22、3Fp-个人认为计算准确,请同行们发表高见;
23、-80kN-个人认为计算准确,请同行们发表高见;
24、30kN (影响线)-个人认为计算准确,请同行们发表高见;
25、电阻片的重量不变-答案出处参见《一级注册结构工程师基础考试复习教程》(第四版)第1294页,在介绍电阻应变计的工作原理时写到 “当金属丝受力而变形(伸长或缩短)时,其长度、截面积和电阻率都将发生变化”,很明显,重量不可能变;
26、选D,4比1 那个-答案出处参见湖大、太原工业大学、福州大学合编的《建筑结构试验》第一章结构静载试验第8页,书中原话为“当用一个加载器施加两点或两点以上荷载时,常通过分配梁实现。分配梁应为单跨简支形式,刚度足够大,重量尽量小,配置不宜超过两层,以免使用中失稳或引进误差”。文中没有提到对加载的荷载比例有什么要求;
27、哪项为伪静力加载:我选变位移加载,请同行们发表高见;
28、冲击荷载使结构产生何种运动:自由振动-答案出处参见《一级注册结构工程师基础考试复习教程》(第四版)第1325页,在介绍自由振动法时写到 “在试验中采用初位移或初速度的突卸或突加荷载的方法,使结构受以冲击荷载作用而产生有阻尼的自由振动”。
29、采用超声回弹综合法检测混凝土强度时,碳化修正:可不予考虑-答案出处参见《一级注册结构工程师基础考试复习教程》(第四版)第1340页,书中原文为 “采用超声回弹综合法检测混凝土强度,能对混凝土的某些物理参量在采用超声或回弹法单一测量时产生的影响得到相互补偿。如对回弹值影响量最为显著的碳化深度在综合法中可不予修正,原因是碳化深度较大的混凝土,由于它的龄期较长而其含水量相应降低,以致声速稍有下降,因此在综合关系中可以抵消因碳化使回弹值上升所造成的影响”。因为看书不全面,本人只看到了在应用回弹法时必须进行碳化深度修正,555555
30、3 根桩(算出来好像是2.7几) -个人认为计算准确,请同行们发表高见;
31、孔隙比e是指孔隙体积与土颗粒的体积之比-《土力学》教科书上的定义很清楚;
32、砂子粗细程度的指标:细度模数-答案出处参见同济、东南、天大、湖大合编的《建筑
材料》(第四版)第四章第一节(57页),书中原话为“用级配区表示砂的颗粒级配,用细度模数表示砂的粗细”;
33、挡土墙那个我选的增加基础底面宽度,请同行们发表高见。
全部回复(12 )
  • cgw101129
    cgw101129 沙发
    就是太少 了,才33题,其他的呢
    怎么没有啊,
    2011-08-26 11:05:26
  • tumurengj
    tumurengj 板凳
    这一题综合了好多人的看法后,发现你说得还是有道理的,呵呵
    怎么没人顶啊?同意我答案的人很少?
    2008-09-26 09:48:26
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
下午考试的题目加答案,基本完善了,还有不完善的大家补充下
转来的,我只记得一点点。有要修改的跟帖,我改(后面问号的是不记得选线和答案的,答案后面的问号是不确定的,其他的基本上正确吧) 1:封闭多孔结构 保温材料 2:结晶 碳化的胶体材料 石灰3:水泥杆菌 是高硫型水化硫铝酸钙/三硫型水化硫铝酸钙结晶4:砂的粗细程度 细度模数5:1/10-1/20 这个题说起来不知道哪个正确了,用手册后面的强度计算就是在1/5~1/20之间,但是其他的书都在1/9~1/18之间,现在不知道评分标准是哪个了!
