土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 下午考试的题目加答案,基本完善了,还有不完善的大家补充下
发布于:2008-09-21 20:09:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
转来的,我只记得一点点。有要修改的跟帖,我改(后面问号的是不记得选线和答案的,答案后面的问号是不确定的,其他的基本上正确吧)
1:封闭多孔结构 保温材料
2:结晶 碳化的胶体材料 石灰
3:水泥杆菌 是高硫型水化硫铝酸钙/三硫型水化硫铝酸钙结晶
4:砂的粗细程度 细度模数
5:1/10-1/20 这个题说起来不知道哪个正确了,用手册后面的强度计算就是在1/5~1/20之间,但是其他的书都在1/9~1/18之间,现在不知道评分标准是哪个了!
6:碳素钢随着C含量升高 强度增大 塑性降低
7:石油沥青 烟无色基本无味
8:测量分 高程,距离,角度测量
9:水准仪要满足三个条件应该剔除的是 这个题是不是选A啊?好像是视准轴与水准管轴平行那个吧,对有人说的视准轴与横轴垂直这个是需要的(并不是水平面内垂直,但水平面投影垂直),查书有这个说法:水准管轴垂直竖轴,十字丝竖丝垂直横轴,视准轴垂直于横轴,横轴垂直于竖轴。
10: 选项是(n-2)×180
11:选错误的:等高线平距越大 地面坡度越大
12: 角度交会法A坐标100 50 B坐标 100 150 P在 150 100 ,选45和135
13:建设单位自领取施工许可三个月内开工 在停工一个月内报告
14:标书内容规定 没有非主体分包的那个B
15:选错误的:施工单位对工程质量负责
16:防治污染法三个同时没有同时拆除
17:剪力墙施工用大模板
18:箍筋直径8Mm,D=5d,弯钩增长值的最大值 ?
19:旋转法起吊牛腿须:绑扎点,柱脚中心,杯口中心一条线上
20:施工组织设计的核心是施工方案
21:省力系数 ?
22:不同等级混凝土棱柱体的抗压强度 曲线峰值越低 下降越缓 延性越好
23:大小偏心受压的区别是受拉侧钢筋是否屈服
24:超张拉工艺减少 钢筋松弛损失
25:下杯形基础纵筋设计按照 基础的抗湾计算(?)
26:弯剪扭最小配筋率的要求 全要求最小配筋
27:高层混凝土框架受竖直力采用常用的手算法是 分层法 这个没有争议了,请见天大版下册555页,人民交通出版社书下册954页均写的很清楚
28:基础两端沉降比中间大 须在房顶设置圈梁 配地基圈梁(见楼下17楼解释,感觉很有道理)
29:提高梁正截面受弯承载力最有效措施 提高截面高度
30:抗震设计原则 大震不倒 设防烈度可修 小震不坏 (看书的时候好像这个是设防水准,不知能不能对上)
31:塑性铰控制界限受压区高度 增加活动性
32:摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓的抗剪那个更好 区别 应该是摩擦型,17楼的有解释,应该正确
33:动力荷载注重钢材的冲击韧性
34:几何不变 多余一个
35:3fp
36:基础部分是结构中凡本身能独立维持几何不变的部分称为基本部分(单独承受荷载)
37:水平位移 选2倍根号2加1的那个
38:相对位移 有人算了说是5倍根号2除以12的那个,我没有算出来,选的也是这个
39:温度位移 40aa
40:哪个不能够做基本结构 去掉A,C水平约束的那个
41:CD轴力 -100kN
42:位移法未知量几个自由度 仔细分析了下,应该是8个,这样分析:把所有刚节点用铰代替,共有9个自由度,但是支座约束多出一个约束,故减去一个,就是8个。其实逐个分析也是,有横杆的地方一个线位移,上面三角形总共只要两个线位移可以确定三点的线位移,角位移是横杆那一个,顶端那个是两个,下面两个各一个,加起来就8个了!可惜又做错了!
43:K22是好多 K=12+12+3=27 两端固结的K是12,一端铰支的是3
44:A端弯矩 -1/16,正负争议很大,固结端梁是下侧受拉(为正),相应的约束应该就负了!
45:题目忘了, 答案是1/72的那个,在结构正中间截开以滑动支座代替取半结构,然后用位移法计算,r11=4i1+i2=6EI/l,R1p=-ql^2/12,位移为-R1p/r11=ql^3/72EI。
46:C点影响线竖标绝对值最大的 1,位置在最右端点
47:已知影响线是三角形,三个集中荷载作用最大的弯矩 Mc=30
48:自振周期最大的是 (我×,这个题冤死我了,看错题了,看成了圆频率了,这个概念我很清晰的,2大分啊)(我当时看错题了,看成圆频率了。如果选周期最长的话A(一端固定一端铰支),D(两端固定)就可以排除了!剩下一个两端铰支和一个悬臂,按全长l计算,悬臂的1/k=l^3/24EI,两端铰支的1/k=l^3/48EI,而周期的平方和k成反比,与1/k成正比,因此很明显,选悬臂的了!
49:电测应变片 ,不变化的是 金属丝重量
50:分配梁的那个 每根可将集中力分配为2个或2个以上的集中力(?)
51:伪静力加载的是 ?????
52:试验时加载 不知道有些什么选项,从DOVE帖子中大家有些选自由,有些阻尼,暂时没有找到根据
53:碳化修正什么 碳化深度不影响
54:液限 48% 塑限26% e0.8 黏土
55:求压缩量 土层厚2m 上面88kap 下面22kpa 压缩模量4mpa 40mm?
56:不能够测试饱和黏土不排水的试验是 ???
57:提高挡墙稳定性 增加墙底宽度(?)
58:属于原位试验的是 十字剪切 标准灌入 旁压试验
59:桩长20m,直径800,摩阻力特征值40kpa 桩端特征值2500kpa 选几根桩? 3(如果考虑系数的话算出来就不是这个值了,暂时没有权威说法)
60:孔隙比含义 空隙与土颗粒体积比
[ 本帖最后由 hql1225 于 2008-9-22 16:16 编辑 ]
全部回复(96 )
  • mdf
    mdf 沙发
    3:水泥杆菌 是三硫型水化硫铝酸钙结晶
    我国的硫酸盐含量非常丰富,分布较广,混凝土硫酸盐侵蚀的重要性显得尤为突出。1892年,米哈埃利斯首先发现硫酸盐对混凝土的侵蚀作用,在侵蚀的混凝土中发现一种针粒状晶体,并称之为“水泥杆菌”,实质上就是水化三硫铝酸钙(钙矾石),随后的100多年里,各国学者对硫酸盐侵蚀进行了大量的、全面的研究,积累了丰富的文献资料。
    2008-10-10 10:00:10
  • liulian.tang
    liulian.tang 板凳
    32题应该是承压型高强螺栓抗剪能力好,我记得我当时还查了计算手册的,上面的数据都能证明是这个答案,还有上午最后一题,算桩承载力的,桩侧摩擦加持力层承载力算出来可以100%肯定是3桩。
    2008-10-08 12:42:08
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2164 人订阅
今天考的怎样,大家来对一下答案
上午的题型和去年差不多下午的题很怪
