土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷泵和消防泵
自喷泵和消防泵
发布于:2008-09-20 21:35:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自喷和消防可以合用消防泵吗?
全部回复(24 )
  • mmgg2009
    mmgg2009 沙发
    最好分开设置
    2010-05-20 16:13:20
  • runny
    runny 板凳
    请看一下喷规50084第10.2.1
    明确要求喷淋系统设置独立的消防泵!
    另外,稳压泵和消防泵的起泵压力和额定压力概念要分清!
    我的习惯做法是稳压泵的额定压力和消防主泵的额定压力一致,
    稳压泵的起泵压力设置在管网正常压力(操作压力)的-0.5bar
    主泵的起泵压力设置在管网正常压力(操作压力)的-1.0bar
    2010-05-17 12:56:17
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
消防连锁控制问题
高压消防(10kv),带自动控制柜的,比如说泵的状态信号是怎么传的,比如泵出故障了,控制柜就显示故障,然后传DCS?所有信号都是由现场控制柜传DCS的?那高压开关柜干什么用的?
