发布于:2008-09-20 21:31:20
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
我的,哈哈
1用作保温材料
2 石灰,结晶碳化
3高硫的,,,水泥杆菌
4 1/10----1/20
5,高碳钢,强度高塑性差
6 无烟无味
7 距离和高程
8 准轴垂直横轴,
9 (n-2)180那个
11 等高线 大,,,高差大
12 45°135°
13 三月 一月
14 分包没说非主体工程那个错了
15 施工单位对建设工程质量负责错
16 同时拆除
17 大模板
18 48mm
19 帮扎点 杯口那个
20施工方案是核心
21 0.19
22 钢材的应力应变曲线,低的,,平缓,,延性好
23受拉钢筋达到屈服,大小偏心的区别
24超张拉可以减小摩擦预应力损失
25抗弯决定底板配筋
26 三个都要考虑最小配筋率
27 反弯点法
28 上部加圈梁
29 增加梁高 最有效
30 强柱弱梁
31 增加塑性交活动性
32 摩擦栓的小
33 动力荷载时,三个指标都要保证
34不变体系,一个自由度
35,3Fp
36独立
37 2倍根号2减1那个
38 2倍根号2除以2
39 40aa
40 A C水平约束的拆开,,不可以
41 -80kN
42 8个 位移法自由度
43 24那个
44 -1/16那个
45 1/72那个
46 1 最大值,影响线
47 30kN ,影响线
48 两端交趾那个,周期大
49 电阻片的重量不变
50 4比1 那个
51 伪静力,,我选变位移加载
52 自由震动
53 回弹修正
后面土力学几个顺序不对,,
54 3 跟桩
55 粘土
56 孔隙比是孔隙体积比土颗粒的体积
57 沉降量40mm
58 不能测饱和粘土强度指标的是,三轴不固结不排水试验
59 砂子粗细那个,,,选细度模数
60 挡土墙那个,应该选增加基础地面宽度,
61原位试验那个,选旁压试验那组,,
呵呵,请指教
本帖最后由 dove409 于 2008-9-20 23:03 编辑 ]
全部回复(419 )
只看楼主 我来说两句好像有几个都不一致和我的!
