土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5.5KW的深井泵电流过大什么原因?
5.5KW的深井泵电流过大什么原因?
发布于:2008-09-18 06:22:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位打了一口水井,5.5KW的深井泵,刚接好的时候测量三相电流均为15A左右,昨天水泵突然不出水了,过去一测量三相电流分别是37A,42A,25A左右,后来让水泵反转,电流还是那么大,具体数值忘记了,差不了多少,又调回原来的正转之后分析原因,
1、水泵本身机械的部位有发卡的地方或者摩擦的地方,导致电流突然增大(活着水泵的进水口有东西堵住了?所以我接了一次反转想把东西冲开,结果不行)
2、地下水位过低,水泵没有浸泡在水里,水泵空载?(我估计不太可能,虽然水泵是连续运转10多个小时,以前一直都是连续准转,也没有出现问题。)
3、水下电缆连接接头有问题?(我估计好像不能,因为用了专业的防水胶布,白色的,象透明胶 的那种胶布)
4、电机烧了(过载,缺相了,还是怎么了?)
问题:为什么水泵三相会不平衡?为什么电流会过大?
谢谢。liu
[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 编辑 ]
全部回复(16 )
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    水泵匝间短路的可能性较大
    2021-04-27 14:59:27
  • cof1619441217497
    很有可能是深井泵线圈绝缘程度降低,导致匝间短路或接地,尽管现在也转,但是他是带病的工作,用不了太长久就报废
    2021-04-26 20:49:26
    来自 土木在线APP
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
给摄像头配电一般是那几根线?具体接到摄像机怎么做?
用三相交流电源供电还是单相交流电源供电?如果用三相交流电供电要使用到相电压吗?单相交流电就使用相线和中线对吗?如果摄像头电源标识是AC 24V,1.5A一般会怎么选断路器?一个回路一般带多少个摄像机?如果是DC 15V那样子又怎么供电?请举一个实际的例子说明摄像机的前端供电是如何接线的,感激不尽!
