土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 【学习】Venas 可视化电网分析设计软件(绘图、短路、整定、潮流..)
发布于:2008-09-18 01:25:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
包括专业绘图设计平台、故障分析、设备校验、电网短路、断线、最值计算、潮流分析、线损计算、继电保护整定计算、外部电网等值、电抗器选型计算等功能,可用于各级电网、电厂的继电保护定值计算、校验、考虑潮流影响的短路电流计算、复故障计算、事故分析、一、二次电气运行、设计等工作。
特点:可视化,不仅仅是图形化。
需要软件或有什么问题留下email.
全部回复(120 )
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 130 人订阅
超强的Web在线矢量绘图器与监控系统
超强的Web在线矢量绘图器与监控系统 http://www.visual-graph.com/article/view.asp?id=1 工业图形网站:http://www.visual-graph.com 图形相关下载:http://www.visual-graph.com/down 图形相关技术:http://www.visual-graph.com/article 图形系统截图:
