土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机能否直接带动电动机
柴油发电机能否直接带动电动机
发布于:2005-03-18 16:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位电气工程师们:小弟现在有一项目,其中用到发电机,就是如果用一台500KW的柴油发电机能否直接带动一台电动机(容量为220KW),需要采取什么措施?按照以往的经验,我们这台电动机有220KW,采用软启动,启动电流有1350A,启动时间超过15s。我担心如果采用500KW发电机带动220KW电动机能否满足启动电流和电压降的要求?请各位多提个建议吧!
全部回复(12 )
  • jnmarui
    jnmarui 沙发
    可以的,软启动的电机没有问题
    2005-03-21 14:03:21
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    从理论上讲(已忽略线路损耗),55KW的电动机星三角启动时,需要100KW的发动机;65%自偶降压时,需要117KW的发电机;直接启动时,需要290KW的发电机。
    2005-03-19 20:23:19
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请问建筑电气设计有什么好的专业书推荐
请问建筑电气设计有什么好的专业书推荐
