土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 家用断路器的选择(急疯了)
家用断路器的选择(急疯了)
发布于:2005-03-16 15:01:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
教各位专家:
  电表是5(30A),三室一厅的房子,照明电线是2.5平方毫米,插座是4平方毫米,三个空调(其中一个柜式),请问:
  1、应该配几路断路器,各是多大的?
  2、总断路器带漏电保护,其他各路还需要带漏电保护吗?
  3、入户总电线应是多少平方毫米,是否要买三种颜色的单股线?
  4、断路器每片有的上下各一个孔,有的上下各二个孔,还有三个孔的,应该如何选择?
  5、断路器大小的选择与各路耗电大小有关,与电线规格无关是吗?
  非常不好意识,一下问了这么多问题,实在没办法,急啊!问谁谁不知道,商店的售货员回答的也都不一样。拜托了,帮帮忙!
全部回复(24 )
  • whmzm999
    whmzm999 沙发
    《住宅规范》规定每户进线至少10mm2,进线总开关设置漏电开关的弊病就是一旦室内有漏电的地方,住宅内全停电,建议在分开关中设置漏电保护。
    2005-03-28 14:53:28
  • zjpjyw
    zjpjyw 板凳
    只想说一句,你同时开3个空调可能会烧你电表下的保险丝,劝你先去把增容
    2005-03-27 00:11:27
断路器
7.27 万条内容 · 367 人订阅
带有''隔离功能的断路器''回路中可否省去隔离开关?
同题
