发布于:2008-08-29 14:40:29
来自:暖通空调/暖通资料库
[复制转发]
首先先要从理论上了解结露的原因,为什么会结露。 在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。 露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成露珠。
露点不受温度影响,但受压力影响。
送风口产生结露的原因分析: 1、空调区域范围内的空气湿度较大; 2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝结露点; 3、空调本身采用大温差送风,而机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小; 4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
解决结露问题的方法 1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封; 2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开; 3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流; 4.可以在风口边端贴一层薄PE保温板,如果甲方同意可以把铝合金风口换成木制风口。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
