土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 轧钢厂污水处理咨询
轧钢厂污水处理咨询
发布于:2008-08-23 17:53:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
直接冷却水里含钢渣、油污较多,行内朋友一般是怎么做的?谢谢探讨
全部回复(15 )
  • fujiong25@co163
    FJ型超级多功能一体化净水器具有特点如下:
    1、 从水质情况来说,市面上的一体化净水器都不能适应新标准1NTU的浊度,只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才能达到浊度的水质标准。况且,市面上的一体化净水器都只能去除浊度,别的物质也很难去除,也只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才具备除藻、除油、除铁、除色功能。
    2、 设备占地面积小,表中一体化净水器中只有FXZ型立体一体化净水器占地比FJ型超级多功能一体化净水器小,其余占地都比它大。
    3、 如果一体化净水器设备不带有除藻功能,则使用时间一长填料内就会生长出藻类,水中有机物增多,使水中的胶体填多,填料上有藻类泥很难再滑落下来,而直接进入滤室,使过滤负担加重,反洗周期缩短,浪费水量加大,而FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。本身藻类在设备内即可以解决。
    4、 如果一体化净水器设备不带有除油功能的话,大家都知道河道中,多多少少会有一些油,无论是船上的机油,还是生活用油,如果油碰到砂滤则净水器就会失效,如果使之去除则就不会失效。而使用FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题,因为本设备具有除油功能,它的超级反应器及投加两种除油药剂即可达到去除效果。
    5、 若一体化净水器使用在钢厂旁的生产用水的话,原水中本身含有的铁离子比较高,有时水会变成红色。水中的铁离子用一般净水器很难去除。影响处理水的外观,及影响生产。如果使用我方供的FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。这种净水器可以使铁离子变成三价铁去除。
    6、 现在有很多一体化净水器在短时间内运行,而不是长期供水。尤其是单台或者是小吨位的,原水池和清水池不可能建得很大,又不是长期供水只是短期用水,清水池内都设有液位计到高液位时都需停机,如果停机时间过长那么反应池舱及过滤舱内的泥就会滞留在设备内,长时间不用会结块,堵塞滤料及反洗周期缩短,或者处于基本不反洗的现象。最终可能会出现关机反洗现象,或经常小反洗,设备不能正常出水。而我方现提供的FJ型多功能一体化净水器就解决了此问题。原因为我方设计了开机自动排泥、自动排渣、自动反洗及关机自动排泥、自动排渣、自动反洗,均由液位进行控制。
    7、 我方若设备长时间运行可减少浪费水量。一般反冲洗水是直接排掉的,FA净水的有效利用率为90%的产水量(浊度在100-500的情况下),而我方的FJ型可根据进水浊度自动调节反洗水量。最终有效利用率在97%。
    8、 FJ型多功能一体化净水器决不会出现小反洗及停机反洗现象。设备的反洗均由电控柜内完成。可以避免误操作的情况出现。
    9、 FJ型多功能一体化净水器在处理低浊度水时(6-15NTU),只需加入很少的药量,直接过滤就可以完全达到使用要求。
    10、 FJ型多功能一体化净水器在处理高浊度水量(500-3000NTU),可以投加两种药进行处理,出水浊度照样达到1NTU。
    11、 FJ型多功能一体化净水器进水超量50%时,不会出现不正常反洗现象,且不会出现溢水现象,不会出现矾花破碎现象。有效的控制了水的损失及药剂的损失。
    12、 从各个方面来看,FJ型多功能一体化净水器是您不悔的选择。
    FJ型功能一体化净水器设计创始人: 傅炯
    联系电话:13915383751
    http://fujiong25888.blog.163.com/
    2009-04-24 13:36:24
  • 429843378lj
    429843378lj 板凳
    我是做全自动自清洗过滤器的``在各大钢厂都有合作````能满足您的要求```需要的话联系我``!!!
    13717799134:lol :lol :lol
    2008-09-23 09:48:23
水处理
42.38 万条内容 · 1447 人订阅
COD测定疑问
如下水样,其单样或混合样测定其COD时,每次监测结果不一样,而且差别很大,有时相差1000多毫克/L,为屏蔽氯离子投加的硫酸汞量很大,已足矣络合氯离子,请同行给予指点为什么出现如此大的COD差,(已测过数次均是如此,而且无相同测试结果者)。1. 2,4-二硝基氯苯生产污水:主要污染物为:对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、硫酸平均日产60 m3,COD约500,PH约12. 2,4-二硝基苯胺生产污水:
