土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗
请教大家,做了个共建古建筑,屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗?
全部回答(22 )
  • 君临天下
    baos1000 发表于 2012-11-8 16:51 这个问题我也碰到过,一个印刷厂的项目,全部都是钢屋架,要求做喷淋消防,屋顶水箱没法放,但是还需要稳压 …图集上讲了,放在地下室内的增压稳压设备计算方法、
    2013-04-10 14:05:10 来自 PC 评论 举报
  • 君临天下
    gpechj02 发表于 2008-9-13 13:11 不是我有才,是你无知。有些建筑放屋顶水箱是不行的,建筑专业不允许,楼主的贴子已经告诉你不能放在屋顶 …而目前国家只有上海可以采用稳高压系统(不要屋顶水箱)是一个啥系统
    2013-04-10 14:04:10 来自 PC 评论 举报
  • 【限时15.99】36分钟掌握消防水箱所有设计要素
    高位消防水箱如何设计?36分钟掌握消防水箱所有设计要素
  • 泵房及屋顶消防水箱图纸,包括水泵房及水池剖面图、水泵房及水池平面放大图、屋顶消防水箱平面放大图。图纸清晰,可供编辑,用2010CAD打开,欢迎大家下载学习。供参考。...
  • 剪力墙地下车库结构设计全套资料(建筑图、PKPM模型、计算书、结构图)
    本资料包包括结构图、建筑图、人防计算、地库1 - 450厚 - 竖井 - 调整荷载、地勘,其中建筑条件包括柱配筋图、绿化屋顶详工程做法表、配筋详结施图、详设施图等;结构施工图包括桩基平面图、防水板、筏基平面图、剪力墙配筋图、悬板活门MK1021-E配筋图、柱配筋图等,适合进行人防车库结构设计的同学参考学习画法、建模和计算
  • 屋顶防水箱大样图
    本工程为屋顶消防水箱大样图,包含大样图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶防水箱设计图
    本工程为屋顶消防水箱设计图,包含屋顶消防水箱管道系统图、水箱基础平面图、屋顶消防水箱管道平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 屋顶防水箱及消防增压设备图
    本资料为某屋顶消防水箱及消防增压设备图资料内容包括水浆基础剖面示意图,消防增压设备图可供参考,值得设计师下载
  • 35个地下室堵漏防水施工方案(含深基坑、商住楼、冷库、工地、地库等)
    本资料包为精选的35个地下室堵漏防水施工方案,其中包含大型深基坑地下室防水堵漏、地下车库防水堵漏方案、某地下室基础底板堵漏防水技术、冷库地下室地板防水堵漏施工方案等,适合进行编写地下室堵漏防水施工方案的同学参考学习写法和设计
  • 公楼屋顶防水箱设计图
    某办公楼屋顶消防水箱设计图
  • 防水箱系统大样图
    本工程为消防水箱系统大样图,包含消防水箱系统大样图、消防水箱系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 本工程为某地区消防水箱液位显示仪,包含消防水泵房动力配电系统图、消防泵房动力平面图、照明系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某工程泵房及屋顶防水箱设计图纸
    本图纸为某工程泵房及屋顶消防水箱设计图纸,内容详实:水泵房及水池剖面图、管道井平面放大图、屋顶消防水箱平面放大图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 屋顶高位防水箱给排水专业大样
    屋顶高位消防水箱给排水专业大样,包含材料表,剖面图等,供设计师参考。
  • 某工程泵房及屋顶防水箱施工图纸
    生活消防泵房、水池和屋顶消防水箱平剖面图 补充说明:地下水泵房及水池平面放大图,屋顶消防水箱平面放大图,管道井平面放大图,水泵房及水池剖面图。
  • 高位防水箱详细CAD图纸
    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。
  • AR_防水箱间模块图
    本工程为AR_消防水箱间模块图,包含消防水箱间平面图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 图纸包括消防水箱平面图,消防水箱溢流管、放空管安装示意图,消防水箱1、2展开图,消防水箱进水管系统图,消防水箱连通管、出水管系统图等。设计说明1.本图所注尺寸标高以米为单位,其余均为毫米,管道标高指管
  • 屋顶不锈钢消防水箱图纸。尺寸:5500*4000*2500,图纸包含屋顶水箱间剖面图、屋顶水箱间设备平面图、屋顶水箱间管线平面图、屋顶水箱间水箱设备表等
  • 多层、高层防水箱如何选用?
    消防水箱容积:多层公建、二类高层公建和一类居住建筑不小于18立方米,当居住建筑高度超过100米时,不应小于36立方米。 消防水箱容积:二类高层住宅不小于12立方米。建筑高度大于21米的住宅不小于6立方
  • 防水箱-方形-不锈钢
    消防水箱-方形-不锈钢
  • 屋顶防水箱、增压稳压设备出水管
    屋顶消防水箱、增压稳压设备出水管与消防给水系统连接规定,满足消防供水安全性要求,满足《消防增压稳压设备选用与安装》98S205图集要求。
  • 屋顶防水箱(钢筋混凝土结构)施工图
    一张屋顶消防水箱(钢筋混凝土结构)结构施工图详图,包括了水箱的构造大样和使用说明,截面配筋和尺寸采用表格形式,是作为屋面消防水箱的模板图重复使用及修改,水箱尺寸为2.4m*2.0m*1.35m(H),
  • 防水箱工艺安装建施cad图纸
    本资料为消防水箱工艺安装建施cad图纸,资料内容包括消防水箱工艺安装建施cad图纸可供参考,值得设计师下载
