土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR、PVC表示方法
PPR、PVC表示方法
发布于:2008-08-15 10:39:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
图纸上PPR、PVC管的管径应该怎么标注,可以采用DNxx的形式吗?
如果可以,那么DN25表示的PPR外径是多少呢?
全部回复(11 )
  • lyp19870301
    lyp19870301 沙发
    学习了,:time: :time: :time:
    2010-08-27 10:41:27
  • pprpe
    pprpe 板凳
    DN 是内径 塑料管道都是用DE标注的 我签名里有这些标注 你参考下
    2010-05-22 21:32:22
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
多大的真空泵能够形成虹吸作用啊
如题,有个工程是从湖中引水到小区,由于湖水管理部门不允许建造泵站,现有个方案,如下面的图片,先从湖中通过虹吸作用,到一个集水池,再用泵送到小区的湖中,小区的湖离水源湖有大约500米,虹吸管长有50米,管径300,如果要形成虹吸,则要把管中空气抽出,用真空泵吧,这种虹吸管能用真空泵形成虹吸吗?如是能,那用多大真空泵呢?网友有没有更好的方案呢?水力管理部门不让在湖中建造泵站,且大坝两侧30米受保护的,请网友给解决下,本人是做建筑给水排水的,市政给水排水不太熟!!谢谢!
