土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教镙杆机??????急??
请教镙杆机??????急??
发布于:2008-08-05 23:44:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水冷/冷水机组。R22。高压14KG。低压0。7KG
现在液视睛刚开机有液体流动。4分钟就什么也看不到了。这时关小角阀就可以看得到液体的流动。调节彭胀阀没有用。我估计流过的全是气体才看不见的。请指教?????
全部回复(15 )
  • zsyooo
    zsyooo 沙发
    回15的
    我打错了
    是7KG
    我的做法是换了主机。可以看到液体了。。。。
    2008-08-19 00:01:19
  • wushaohua7788
    wushaohua7788 板凳
    到底是0.7还是7kg,0.7就是在液管到回气管有堵,45度冷水温也就6.5kg左右。
    2008-08-16 15:45:16
  • 作用如下:降低裂bai解气的温度,保证du裂解气zhi压缩机的正常运转,dao并降低裂解气压缩zhuan机的功耗;shu2、分馏出裂解气中的轻、重组分,减少进气压缩分离系统的进料负荷;3、在裂解气急冷
  • 我是参照富士带灯急停按钮(型号AR22V2L)实物测绘画的模型,安装开孔直径22mm.装配图和零件图通不过。已经转成STEP格式了。用来装配什么的足够用了。有需要的拿去吧。...
  • A段地下二层应急照明平面图、段地下二层应急照明平面图、A段机房应急照明平面图、B段机房应急照明平面图、A段二十层应急照明、局部等电位平面图、B段十八~二十三层应急照明、等电位平面图、A段八-十九层应急
  • 设备用急停按钮模型,凡是装配过电气控制线路或控制柜的同行,想必都对不可或缺的“急停”按钮印象深刻。这种用在紧急情况下的按钮,多为红色蘑菇头自锁式,在整个控制系统中非常醒目。模型带有通用格式,欢迎下载参
  • 2款二位五通急停阀阀门是控制流动的流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,阀门是管道系统中基本的部件。阀门管件在技术上与泵一样,常常作为一个单独的类别进行讨论。...
  • 急冷水塔qucnclingwatercolumn为一中空圆筒型设备,塔内一般安装浮阀塔盘/角铁,波纹筛板塔盘,填料等。来自汽油分馏塔塔顶的裂解气从急冷塔底部进人,与从塔的顶部、中部引人的循环急冷水逆流
  • 电控提升断电保护急停座刹器,主要零部件有制动盘、分泵、制动钳、油管等。制动盘用合金钢制造并固定在转轮上,随轮转动,起到停车保护的作用,SW2014绘制的模型图,欢迎下载。...
  • 矿用本安型急停闭锁开关用于对煤矿井下胶带运输机在运行状态下,遇到故障时能紧急停机,避免故障扩大。将急停闭锁开关接入主机相对位置,正常情况下,开关处于断开状态,当发生故障需紧急停车时,拨动开关使其处于闭
  • 此模型图为A22NE-PD型急停开关模型图,此模型图为系列化图纸集合,包含不同急停按钮,及带按钮盒急停开关,并含有急停指示牌,此模型图CATIA制图,欢迎有兴趣者下载使用,谢谢!!!...
  • KHJ18/1矿用本安型急停闭锁开关适用于具有爆炸性混合气体的危险场所以及露天煤矿、选煤厂等工作场所,作为矿用带式输送机保护装置的紧急停车信号检测之用。防爆型式:矿用本质安全型,防爆标志:ExibIM
  • 图纸为急停按钮三维造型设计,急停按钮是各个机械设备必备的关键部件,用于危急时刻对设备的紧急停止,也是机械设计的常见题目,欢迎设计者下载使用,另有3D打印及画图需求可以留言。...
  • 火灾事故应 救援预案
    更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混
  • 这个模型采用SW设计,设计的急停及复位按钮开关详细零件模型,业内简称急停按钮。顾名思义急停按钮就是当发生紧急情况的时候人们可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施,在你身边,为你设计,各位机械控模型迷,
  • 请教破解与注册机的不同
    请问大家,我最近在论坛里下载了cass6.1的破解,也有注册机,请问大家,何为破解,何为注册机,两者有何不同?谢谢大家
  • 浅析关于向林维勇请教新《雷规》
    本资料为浅析关于向林维勇请教新《雷规》,其包含的内容为雷规新内容等仅供参考
  • 某医院门诊楼混凝土工程技术交底
    混凝土振捣采用φ50插入式振捣器(墙柱插筋、暗梁钢筋密集部位采用φ30细棒), 加深部位用6m长棒振捣到位。振捣棒操作要“快插慢拔、插点均匀” 从浇筑层的下端开始逐渐上移,振捣棒的移动间距不宜大于振捣
  • 一种常用的电气设备上用的急停开关的上部急停旋钮部分,不带下面的电气模块。此旋钮常用在加工中心,线切割等需要在紧急情况下断电的设备上。希望对大家有帮助!...
  • 本模型是用Solidworks12创建的利用曲柄轮及摇杆的急回运动机构模型,该模型用到了实体扫描,可变截面扫描,拉伸、旋转等等,此模型是一个装配体还带有运动视频,由于本模型是用Solidworks12
  • 带限位器的急停按钮开关设计模型这是一款带限位器的急停按钮设计模型图,急停按钮也可以称为“紧急停止按钮”,业内简称急停按钮。顾名思义急停按钮就是当发生紧急情况的时候人们可以通过快速按下此按钮来达到保护的
  • 中山某酒店重特大事故预案方案
    按照企业环境和职业健康安全管理体系的规定,以及环境与职业健康安全管理方针,确保项目职业健康安全目标的实现,使项目所有施工项目在施工管理过程中都能营造安全、健康、文明、洁净的人文环境,持续提高项目施工管
冷凝器铜换热管被腐蚀透
两台冷水机组冷凝器用了半年铜管都被被腐蚀透了。已作水质化验:ph值11、电导率太大超出检测仪器的范围,硫酸盐650mg/L 、铵根离子0.81mg/L、氯离子410mg/L,感觉问题不是太大,还不至于半年就把铜管腐蚀十几根......
