土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上怎样开孔?急!!!
梁上怎样开孔?急!!!
发布于:2008-08-05 00:50:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
20年楼龄的旧楼改造,原设计无法联系,得不到技术支持,请各位帮忙。
框架梁宽250,高550,现要在梁上开两个100的孔穿消防管,该怎样开?孔的高度和位置有何要求?
拜托!!!
全部回复(21 )
  • wanggang1399
    wanggang1399 沙发
    结构是个很严谨的事。细细的来。
    2013-11-27 11:01:27
  • macmac83
    macmac83 板凳
    自己手算下具体位置在哪里。
    2012-03-29 16:35:29
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
关于多塔工程拼装中荷载标准层的问题??
现在有一地下工程,地上为几幢高层,现为做基础,要把各个高层模型拼装起来,这样几个具有不同荷载标准层的结构标准层就会在一个新的标准层中,由于原标准层对应的荷载标准层不一样,而第层PKPM只能选用一个标准层,这样有的地方就要手动修改荷载,很麻烦,有没有什么好的办法???还有,如果以前各个高层模型对应的标准层各不在一个层段,会不会生成新的标准层,还是要自己手动加。比如,如果楼A的1标准层是1到20,2标准层是20到30,而楼B的1标准层是1到10,2标准层是10到30层,那么PKPM会不会自动生成 A1+B1标准层,A1+B2标准层,以及A2+B2标准层???
