土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV合理吗?
目前江苏省要求24kV断路器断口耐压79kV,冲击145kV合理吗?目前国内外有哪些厂家的产品可以满足该要求呢?
全部回答(21 )
  • dq9801
    江苏要求的参数值是对的,我们公司的产品就能达到这个要求的,也在供江苏市场
    2018-08-20 21:49:20 来自 PC 评论 举报
  • gagag007
    对于母联断路器热备用时,断路器真空断口既为隔离断口。为此,母联用的断路器应该属于特殊要求的断路器既断口耐压满足79kV。
    对于进出线柜,隔离断口应该指的是当断路器移到隔离位置后,上下静触头之间既为隔离断口。所以我认为要区别对待。
    就断路器真空断口能满足79kV的,我不知道有几家能真正满足要求?有知道的XD请分享一下,呵呵!
    2010-05-11 15:54:11 来自 PC 评论 举报
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
