正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2132 人订阅
为了提高自己,找了多年的资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句1、 星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部 电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
2、 三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
3、 电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流 为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
4、 根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可 选择6或10平方毫米的电缆
5、 选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启 动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。
