土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD插件-实时显示钢筋标注面积
CAD插件-实时显示钢筋标注面积
发布于:2008-07-31 20:43:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
此中软件在配筋中至少可以节省50%的时间,
功能:
  当鼠标指针悬停于文字(TEXT实体)上方时,程序能自动判断文字中是否含有钢筋标注,若有,则以Tooltip的方式实时显示钢筋面积。
命令:
FERsbMTON //启用钢筋面积实时显示
FERsbMTOFF //关闭钢筋面积实时显示
mFERsbAreaVer //版本查询:
简介:
1、本程式采用实时判断实时显示的方式,不写图纸文件,绿色无污染
2、能够显示块或属性块中的钢筋标注。
3、板筋及箍筋给出等强换算成HPB235的钢筋面积,第一行为原有钢筋强度及面积,第二行为换算后的钢筋强度及面积
所支持的钢筋标注符号:
钢筋等级符号:%%1[38][0-3]、%%1[38][02]%%140R%%141、[、]、{、}
钢筋间距符号: @、-
钢筋连接符号: +、/
钢筋分隔符号: ;,,
箍筋肢数: ()
计算书结果连接字符:-、=
技术参数:
  1)钢筋面积以毫米为单位显示;
  2)板钢筋以每延米板为单位计算
  3)箍筋以100mm(v0.38以前版本)和200mm(v0.39版本)间距为计算基数,如果箍筋后紧跟()注明肢数,则显示总面积,否则显示单肢面积,如若以/分隔加密区和非加密区间距,则分别显示以100mm间距为基数换算后的加密区和非加密区面积
4)箍筋选筋是根据satwe按100(v0.38以前版本)和200(v0.39版本)的间距计算的箍筋面积值进行选筋,箍筋默认使用HPB235圆钢,直径6,8,10,12,14,16,肢数2,4,6,8,程序自动进行优选,每种肢数给出两种最小接近值,每次给出两种以上肢数的箍筋satwe的箍筋值形如:G0.5-0.5,显示结果形如:按@100-@200:φ8(2), @100-@200为换算后的箍筋间距,8为直径,2为肢数。
  5)梁纵筋是按最大值选筋,钢筋总面积小于49cm^2则用25号以下的钢筋,超过49cm^2用32号以下的钢筋
按同一直径实选钢筋面积超过实际面积的8%则按不同直径进行组合精选,不超过8%则使用同一种直径。可能遇到的问题:
  如果不能显示面积,可能是因为你选项-用户系统配置中的“显示超链接光标、工具栏提示和快捷菜单”一项没有选中,或者是草图选项中-“显示自动捕捉工具栏提示”没选上,因为本程序是用工具栏提示来显示面积的。
http://www.pc320.cn/Soft/xiazai/200807/1289.html
在这里下载···下了记得要顶··不然我在也不发了··每次都是只下不顶..恼火哟··
全部回复(177 )
  • wx_1681721934982
    已顶,求插件
    2024-07-03 23:41:03
  • 锦荣
    锦荣 板凳
    在哪下载啊?
    2022-02-25 17:17:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 667 人订阅
天正结构7.1中8桩承台怎么画??
怎么能达到这个效果,总是提示桩距过小。请达人指教~
