土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于湿式报警阀的一些问题
关于湿式报警阀的一些问题
发布于:2005-03-16 14:28:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
平时画图的时候,只管自己把湿式报警阀画上去,却不知道工作原理,哪位高手可以解释一些吗???还有一个问题,就是火灾危险等级低的,为什么湿式报警阀的控制喷头数量反而要少,火灾危险等级高的为什么反而多呢?我的想法是,火灾危险等级高的话,就应该多设几个报警阀去控制喷头的呀!
三楼的,后面那句在王增长主编的《建筑给水排水工程》(第四版)第272页上有的,如果你们觉得这是个旧版本的(这个是自己找的),那么在张英主编的《新编建筑给水排水工程》,中国建筑工业出版社2004年9月1日出版的第96页上有(这个是我拖一个朋友给我找的).内容是一个报警阀控制的最多喷头数:喷水灭火系统一个报警阀控制的最多喷头数:轻危险级500 普通危险级800 严重危险级1000。
全部回复(17 )
  • gu79
    gu79 沙发
    1、火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷头的热敏感元件动作,喷头打开喷水.
    2、管网内的水由静止变为流动,水流指示器被流动的水感应后把水信号转变为电信号,送入报警控制器.
    3、在报警控制器上指示某一区域已在喷水,喷头持续喷水造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启.
    4、压力水通过湿式报警阀流向干管和配水管,同时水通过细管进入延时器,经延时确认,进入水力警铃和压力开关,发出火警信号.
    此外,根据水流指示器和压力开关的信号或消防高位水箱的水位信号,控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续喷水灭火的目的。
    2008-04-15 12:59:15
  • fredfq
    fredfq 板凳
    在工作中多看书,同时可以看生产厂家的样本。有的厂家样本很齐全,把设备的工作原理介绍得比书本还要详细。有时候样本的帮助之大是你无法想象的。在设计时尽量避免只有一家生产此产品的情况,当然这种情况很少了。
    2005-03-18 17:10:18
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
关于一类高档宾馆的自喷探讨!
若宾馆的房间是复式的,而且上下是半个空间,那么喷头的设置怎么样布置?若底层布置了喷头势必会造成管道悬空,但不设置喷头的话,底层后半部分又不受保护.我想问问各位高手,底层能不能不设置喷头?如果设,怎样设置?
